Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 z 2004 1,4] liście, śmieci, woda w filtrze kabinowym
IROLA
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 12:28   [R45 z 2004 1,4] liście, śmieci, woda w filtrze kabinowym
Witam - właśnie wyjąłem filtr przeciwpyłkowy - okazało się, że jest od dołu do wysokości około 3 cm mokry. Wokół niego i w nim jest pełno liści, śmieci, piórek itd. Gumowy wężyk odprowadzający wodę do komory silnika (i dalej na zewnątrz) jest drożny. Czy ktoś przy wymianie tego filtra spotkał się z jego tak dużym zamoczeniem ? Co może je powodować ?
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Sie 27, 2009 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 12:37
TEN temacik powinien wyklarowac Ci problem z mokrym filtrem. Przy okazji gdy rozbierzesz podszybie to na wlot powietrza mozesz zamontowac jakas drobna siatke co uniemozliwi dostawanie sie lisci i roznej masci wiekszych syfow do srodka.
IROLA
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:38
Załatwiłem sprawę podszybia - wyczyściłem, podkleiłem nową uszczelkę założyłem nowe klipsy-nity - myślę, że będzie OK. Po złożeniu całości okazuje się, że uszczelka szyby przedniej z lewej i prawej strony słupków odstaje na około 1 może 1,5 milimetra na długości około 14 cm i tu pytanie : czy można uszczelnić te otwory silikonem - czy jakimś specjalnym klejem. Dodam, że przez szpary (lekko odciągając uszczelkę) widać jakieś plastikowe klipsy (czerwone, żółte) lecz nie dają się one poprawić (docisnąć). Czy uszczelka "spadła" czy można potraktować ją sylikonem - czy czeka mnie wizyta u specjalisty "szybownika" ?
Lechos
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:44
Powinny sie docisnac, bo te klipsy co widac wstrzeliwuja sie na taka zebateczke. To, ze Ci odstaje psuje jedynie efekt wizualny bo woda nie ma prawa tamtedy wleciec (szyba jest klejona a te listewki tylko zakrywaja szpare)
IROLA
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:50
W tym problem, że gdy dociskam to nie pozostają w tej pozycji lecz odstają. Obawiam się, że jedyne wyjście to zdjąć całą uszczelkę (jedną i drugą stronę bez górnej - uszczelka składa się chyba z 3 części) i poprawienie tych "klipsów". Czy ktoś próbował to robić ?
Lechos
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:52
mi przy wyciaganiu prawej uszczelki wlasnie odlamaly sie te zabki od klipsa listwy
IROLA
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:55
Właśnie zaglądałem i mi chyba też. Jak sobie poradziłeś z tym problemem ? Jeżeli to zostawię tak jak jest, to czy nie będzie się tedy dostawała woda do wnętrza ?
Lechos
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 18:02
IROLA napisał/a:
wlasnie sobie nie poradzilem, olalem sprawe bo az tak sie w oczy nie rzuca
IROLA napisał/a:
nie, one spelniaja funkcje ozdobna (szyba jest na klej)
IROLA
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 18:06
Dzięki.
Brak nowych postów [R416Si '96] Zerwany kabel przy filtrze kabinowym ?
zdjęcie
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 28, 2009 21:32
yogi2006
Brak nowych postów [R45 z 2004 1,4] relingi woda w bagażniku
kłopot z wodą - jak zdjąć relingi na dachu aby czegoś nie uszkodzić ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 28, 2010 19:24
IROLA
Brak nowych postów [420D/97] Powietrze w filtrze paliwa
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 14, 2009 21:41
Kistek
Brak nowych postów [R420] Wyciek przy filtrze oleju
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 05, 2009 21:11
Brak nowych postów [R 416Si '96] zielony wyciek/osad przy filtrze paliwa
zdjęcia
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 01, 2009 08:05
