Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Naprawa lampki w schowku.
Żarówka dobra, bezpieczniki też, co jest przyczyną?
ndd89
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 13:57   [R200] Naprawa lampki w schowku.
Witam wszystkich, tak jak w temacie nie działa mi lampka w schowku po stronie pasażera z przodu, myślałem, że jest to wina żarówki, ale kupiłem nową a lampka nadal nie działa, bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie są dobre (ta lampka jest pod bezpiecznikiem wraz z oświetleniem kokpitu?), ktoś wie gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny?
Z góry dziękuję!
Ostatnio zmieniony przez ndd89 Wto Sie 25, 2009 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 14:06
Włącza się ona tylko przy włączonych światłach zewnętrznych. Sporo osób o tym nie wiedziało, więc nie obrażaj się na moją radę. :wink:
ndd89
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 15:27
azerku, o tym akurat wiem :razz:
Już znalazłem przyczynę, zaraz fotorelacja.
Więc tak, postanowiłem poszperać przy włączniku tej lampki w schowku, jak się okazało nie była to przyczyna żarówki ani bezpiecznika, ani też przerwanego obwodu.
Problem wystąpił tutaj, przy tym włączniku fot1.
Mianowicie kiedy wciśniemy znajdujący się tam przycisk, zauważymy, że znajduje się tam taka okrągła blaszka fot2, a na samym przycisku 2 styki, które podczas otworzenia schowka dociskają się do tej blaszki i przewodzą prąd.
U mnie te styki po prostu się wgięły do środka, przez co nie dochodziły do tej blaszki i lampka się nie świeciła. Aby to naprawić wystarczy odgiąć blaszki od tego plastiku, sprawdzić puszczając przycisk, czy obie równo i w tym samym czasie stykają się z blaszką.
Po tym wyczerpującym :razz: zabiegu lampka powinna świecić
(mam nadzieję, że ktoś mnie zrozumie :razz: )
Przepraszam za jakość zdjęć ale były robione telefonem, aparat zabrała starszyzna :roll:
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [r200 1,4 16V 99r 103 km benzyna] brzęczy coś w schowku
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 18, 2009 22:27
Matius
Brak nowych postów [r200 98r] Jakie lampki w guzikach?
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 05, 2009 19:45
kokosz77
Brak nowych postów [ R200 98' 8V ] Dziwny objaw lampki w podsufitce !
na forum takiego nie znalazlem !
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 26, 2009 16:54
memphisto
Brak nowych postów [r200] naprawa hamulcow
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 30, 2010 10:31
joni_25x
