Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Moduł komfortu - BCU
MARCONI13
  Wysłany: Wto Sie 25, 2009 18:38   [R75] Moduł komfortu - BCU
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich na forum nowym postem,a mianowicie proszę niech ktoś mi wyjaśni ,za co tak naprawdę odpowiedzialny jest moduł komfortu w R75,jak stwierdzić że jest zamontowany w aucie i czy(zakładając oczywiście że jest),można na niego wpływać odblokowując lub blokując jego funkcje??
Pozdrawiam. MARCONI13 : :roll:
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 09:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 21:27
moduł każdy 75 ma , kwestia sterowania szybami różne były opcje na 2 lub na 4 z czujnikem deszczu lub bez ,reszte opcji się programuje, komfort zawiera wszystko co w aucie pracuje , jest głównym sterownikiem dlatego się nazywa BODY CONTROL UNIT.
MARCONI13
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 04:04
Czyli jak dobrze zrozumiałem,moduł komfortu ma każdy R75,tylko jego funkcje są w różnym stopniu uaktywnione? Wpływ na poszczególne funkcje można wywrzeć np. T4?
Czy taka opcja,jak np automatyczne domykanie szyb z pilota,też wchodzi w grę?
Jakie funkcje są z reguły nieaktywne?Jak dalece można ingerować w pracę tego modułu?
SyntaX
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 20:39
Podpinam się pod temat. Może komuś przydadzą się fotki jak to wygląda w środku.©
dawidoooffff
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 13:48
Chciałbym przerobić moduł BCU a raczej wyjśćia z modułu podłączyć tak aby z pilota otwierać wszystkie drzwi pierwszym kliknięciem a drugim otwieranie bagażnika. Da się tak przerobić? ma ktoś na to jakiś schemat? I jak by się miało do tego otwieranie drzwi obok przycisku awaryjnych
pelson91
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 15:48
dawidoooffff, taką opcję włącza się i wyłącza T4. Nie iwem czy INPA i BMWScanner sobie z tym radzą. Mi włączył tą opcję dr Marian dzięki T4. W sensie otwieranie wszystkich drzwi jednym kliknięciem w pilot.
[ Dodano: Nie Lis 02, 2014 15:48 ]
tyle, że otwieranie bagażnika nie było wykonalne tym interfejsem...
Pozdrawiam,
pelson91
osarro
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 18:24
Potwierdzam że jest jak Pelson91 mówi a co do domykania szyb to też można uaktywnić ale domykanie tylko z kluczyka.
R200 turn into R75....
R75
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 23:09
tutaj wiecej: Jakie opcje można włączyć na T4?
ja "domyslnie" mialem wszystkie na jeden "klik", zmienilem to wlasnie na t4, najciekawsza opcja w/g to automatyczne zapalanie swiatel mijania
doubledeck
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 10:29   Moduł komfortu - zakup
Cześć wszystkim,
Mam problem z otwieraniem drzwi z pilota (po zakupie auta wszystko działało i pewnego pięknego dnia się skończyło).
Czytałem, że prawdopodobnie jest za to odpowiedzialny moduł komfortu.
Potrzebuje kupić coś takiego. Auto to Rover 75, rocznik 2000, 2.0 CDI.
Będę wdzięczny za pomoc, ponieważ przeglądałem olx i allegro, ale nie natrafiłem na tę część.
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 10:41
Nie moduł komfortu a odbiornik pilota który jest pod ręcznym w tunelu środkowym. pewnie zardzewiał lub zwyczajnie padł. Moduł komfortu nie tak prosto wymienić.
mocu
Wysłany: Sro Sie 24, 2016 19:06
Kilka dni temu padł mi akumulator. Po wymianie na nowy nie mogłem zamykać kluczykami. Otwieranie działało. Nie pomogło ponowne przypisanie kluczyka przez 4-krotne naciskanie naprzemiennie. Dopiero TOAFem usunąłem błędy i wszystko wróciło do normy
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
pawelo12
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 14:20
Witam, sory za odkopywanie tematu, ale widzę, że ktoś tu wrzucił zdjęcie "nagiego" modułu bcu. Czy w module bcu znajdują się jakieś przekaźniki? Nie znam się za bardzo na elektronice, wiec nie potrafię rozpoznać. Z tego co wyczytałem gdzieś na forum to jakiś przekaźnik zamka centralnego jest przy bezpiecznikach, za schowkiem. Pytam bo TOAF wyrzucił mi takie błędy:
- 08 Przekaźnik zamka centralnego, drzwi pasażera
- 07 Przekaźnik otwarcia wszystkich drzwi
- 06 Przekaźnik zamka centralnego, drzwi kierowcy
- 09 Przekaźnik zamka centralnego, blokada zamka
Od zakupu jedyną oznaką życia zamka centralnego była możliwość zamykania pilotem. Po wymianie baterii w pilocie nie mogę zsynchronizować.
adam_26
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 14:48
sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki ??
:pisze:
pawelo12
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 15:35
Sprawdziłem tylko ten odpowiedzialny za centralny zamek. Wymieniłem go mimo. że był sprawny. Przy pierwszym skanowaniu bcu TOAF'em był również błąd spalonego bezpiecznika centralnego zamka (myślę, że powstał przy wymianie). Po usunięciu wróciły już tylko błędy opisane wyżej. Nie miałem pojęcia, że jest tyle przekaźników od centralnego. Zastanawiam się nad zakupem nowego bcu. Czy testował ktoś taki wynalazek? http://allegro.pl/rover-7...6570597045.html
Zyskałbym dodatkowy pilot i możliwość otwierania bagażnika pilotem, więc pieniądze nie poszłyby w błoto.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 21:13
Te zdjęcia modułu BCU wrzucone przez syntax nie pochodzą od GM6 - BCU z Rover 75.
Prawdą jest, że są dwa rodzaje BCU - LOW LINE i HIGH LINE i dotyczą sterowania lub nie tylnymi szybami. Z tym czujnikiem deszczu to bym się nie bardzo zgadzał. Czujnik kontrolowany jest przez osobny moduł i zadziała z każdym BCU, które obsługuje wycieraczki :P
Są jednak różne wersje hardware/software. Niektóre były dedykowane dla kombi, jeszcze inne dla różnych opcji alarmu (podtrzymanie bateryjne/spryskiwacze lamp) czy otwieranie z pilota klapy bagażnika. O ile te pierwsze to kwestia zakodowania, o tyle ostatnia opcja da się włączyć tylko w konkretnych wersjach modułu.
pawelo12 napisał/a:
Może zrobiłeś zwarcie wyjmując baterię ;) Mnie się tak udało jednego pilota uśmiercić. Albo zmienił mu się KOD albo się uwalił - nie drążyłem - poszedł jako dawca dla innych pilotów. Wielkiej synchronizacji nie ma tutaj. Pilot wysyła do BCU (za pomocą receivera) kod. Jeśli ten kod jest zaprogramowany w BCU będzie reakcja. Wystarczy kilka naciśnięć otwierania i zamykania naprzemiennie i jeśli receiver jest sprawny i kod prawidłowy zamki powinny ruszyć.
Zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników nad nogami pasażera. Następnie zdjął boczek i przyjrzał się przewodom i samemu zamkowi. Pewnie zdechł wraz z pozostałą trójką ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
pawelo12
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 08:05
MaReK napisał/a:
To się wyjaśniło dlaczego moduł ze zdjęcia wyglądał mi podejrzanie. . O ile dobrze pamiętam do naszych bcu podłączane są 3 wtyczki.
MaReK napisał/a:
MaReK napisał/a:
No właśnie, moduły bcu różniły się w zależności od wersji samochodu dlatego zastanawia mnie o co chodzi z tym zmodyfikowanym, sprzedawanym na allegro. Sprzedający nic nie wspomniał o konieczności konfiguracji do auta. Na maila też nie odpisał.
MaReK napisał/a:
Zwarcia nie mogę wykluczyć. Receiver raczej nie padł akurat w momencie wymiany baterii. Też podejrzewałem, że martwe są wszystkie zamki a bcu widząc usterkę wyłączył mi częściowo centralny. Chociaż nie wiem dlaczego zamykały mi się wszystkie drzwi z pilota a po przekręceniu kluczyka zamykały mi się tylko drzwi kierowcy.Przycisk przy ręcznym zamyka trochę inaczej Błędy pokazane przez TOAF narobiły mi trochę nadziei a wręcz się ucieszyłem :D bo wymiana przekaźników/ bcu pochłonęłaby mniej czasu/pieniędzy.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 17:27
Dla potomnych wrzucam, chociaż jestem pewien, że na pewno już takie obrazki są...
Jeden BCU Czarny, drugi biały. Różnice między nimi widoczne, chociaż to białe nosi ślady przeróbek, bo byłem na tyle kiedyś zdesperowany, że chciałem zrobić z białego czarne ;)
pawelo12
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 20:44
Wydawało mi sie, że przejrzałem wszystkie tematy dotyczące centralnych zamkòw, ale tych zdjęć nie widziałem. Czy te czarne elementy z prawej strony nie są przekaźnikami? Biały moduł ma ich mniej bo byl do słabszych wersji. Sprawdze zamki a potem będę próbował wymieniać bcu bo ten bląd zdiagnozowany jako usterka przekaźnikow nie daje mi spokoju. Dzisiaj szwagier podpiął auto pod sprzet diagnostyczny z programem "DELPHI", który też zdiagnozował usterkę przekaźników. Cieżko znaleźć bcu z pilotem, wiec będę pròbował kontaktować sie ze sprzedajacym zmodyfikowane bcu na allegro. Jeśli kupię to dam znać jak to działa.
BigBoyPL
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 21:13
Tak dokładnie te wszystkie z firmy NEC to przekaźniki.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 21:35
pawelo12 napisał/a:
To kup BCU bez pilota..
Odpal TOAF'a
Zrob backup danych ze swojego BCU, i potem wgraj to do tego co kupisz, piloty beda dzialaly.
Moim zdaniem najszybsza metoda, bo wymiana przekaznikow jest pracochlonna a i pewnosci nie ma ze sie powiedzie.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu - BCU
resort210 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 31, 2010 20:21
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Wrz 15, 2013 17:26
zedziczek
Brak nowych postów [75] Moduł komfortu BCU
drut4 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sty 03, 2018 02:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] moduł komfortu BCU z anglika
sikor00 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 29, 2011 08:13
sikor00
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu low/high
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 20, 2019 20:13
marcin.misek
