Wysłany: Sro Sie 26, 2009 15:55 [R 414 95 14K4F] Czujniki rovera ?które i gdzie
Może zacznę od moich ilustracji.
1 zdjęcie przedstawia na pewno czujnik temperatury oznaczony 1
a 2 czujnik do komputera.
Logiczne odłączę 1 czujnik na wskaźniku temp "maleje" .
Odłączam 2 czujnik(zapewne on leci do komputera, kombinowany złączka zepsuta więc zaczepiłem na gumce) i po zapaleniu mojego R na zimnym silniku R nie chce wejść na obroty nawet na 1500.Po czym im chce więcej dać obrotów tym obroty maleją i silnik gaśnie. Po podłączeniu silnik chodzi równiej i wchodzi na obroty 2 tys itd.(ssanie dalej się nie załącza)
W moim R nie chce załączyć się ssanie .Zimny silnik posiada normalnie nawet mniej bo około 750 obrotów.
3 czujnik na tym zdjęciu .Od czego on jest na zdjęciu słabo widzialny pod przepustnica u mnie zielony
Czujnik kupiony na allegro który to jest . 1.
hmm...były kombinacje z tym silnikiem i nie wiem czzy jest sprawny (widzicie na zdjęciu kabelki lezą sobie luźno jak ułański bicz)Boję się z tego względu żeby nie przegrzał się silnik bo mam kombinowane z wentylatorem również który można nawet załanczać na krótko .
Mam nową chłodnice i nigdy nie chce się włączyć po dłuższym nawet postoju. Wujek ma renault i jemu również nigdy się nie załącza.
Dajcie przykłada rozwiązania tego problemu
2. Do czego jest 3 czujnik(zielony)
3.Czujnik położenia wału korbowego gdzie się znajduję.
4. Co może być przyczyną nie włączania się ssania(wymieniłem już przepustnice z czujnikiem)
5.Czemu jak się spieszę i gdy odpalę aauto chce dodać gazu to tak jak by paliwo nie doszło i silnik gaśnie nie chce ruszyć. postoje 20sekund i samochód wchodzi na obroty rusza z kopyta .
Piszcie Wasze pomysły itd aby mój R chodził jak prawie NOWY Będę wdzięczny.
Pokażcie (linki tomTeam allegro jakie części wymienić )
Pozdrawiam ,
Kuba
edycji :.
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 15:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1793
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:34
Kto Ci taka rzezbe z przewodami od czujnikow zrobil? Brak kostek, masa z dekla od walka rozrzadu , ze juz nie wspomne o kondonach na przewodach WN (przewody od sondy tez ciete). Prawdopodobnie walniety czujnik ktory daje info do kompa (ten z allegro).
jakub333 napisał/a:
jest to czujnik temp. powietrza w dolocie.
Czyli wymienię czujnik nr 2 na kupiony z allegro . Dzięki pozostaje jeszcze kilka pytań.
A co do tych kondonach to nie mam pojęcia czemu poprzedni właściciel tak zrobił. Ale cały ten silnik był przekładany i zrobił ogólną 'rzeźbę"
Koledzy burza mózgów Please.
[ Dodano: Pią Sie 28, 2009 10:54 ]
up up
edycji :.
