Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414Si ??r] elektryczne szyby nie domykają się
skorpio118
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 12:01   [R414Si ??r] elektryczne szyby nie domykają się
witam panowie mam taki problem elektrycznymi szybami bo nie dosuwaja mi sie do konca :( nie wiem co to za przyczyna jest ze nie dosuwaja sie. jak ju sie trzyma do konca przycisk to na samym koncu dosuniecia szyby jest sprzeglo ktore hamuje juz szybe. ale wlasnie gdy sie wlaczy już to sprzeglo to dalej u tak nie dosuwa mi z obu stron szyb i słychac wiatr jak wieje. i tez nie wiem jak sie sciaga tapicerke zeby zobaczyc:( panowie pomozcie jak to mozna zrobic zeby to sie zasuwalo do konca.
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Sie 19, 2009 12:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 08:15
moze szyba sie poluzowala i przesuwa sie pod kątem, musisz rozebrac drzwi
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 08:35
skorpio118, jak rozebrać drzwi i nie połamać przy okazji wszystkiego dowiesz się z RAVE, które jest do pobrania ze strony klubowej :smile:
Pozdrawiam Monika
lipa0210
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:36
odkręcasz śrubkę od klameczki wyciągasz ją delikatnie i potem masz taką spinkę kturą trzeba lekko w bok i wyjać drut, potem kołeczki rozporowe na gwiazdkę, i o ile pamiętam to śrubki od rączki, i na końcu bierzesz płaski śrubokręt podwarzasz delikatnie między boczek a drzwi i powinien wyskoczyć ze spinek Pozdro!!
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
Brak nowych postów [416] Elektryczne szyby
kmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Gru 28, 2010 23:59
slax
Brak nowych postów [MG ZS] Elektryczne szyby
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lut 25, 2009 21:53
marcinmarcin
Brak nowych postów [414] elektryczne szyby tylne
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 21, 2013 20:33
przemo119
Brak nowych postów [r45] elektryczne szyby raz dzialaja raz nie
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Kwi 14, 2010 08:41
darek_wp
Brak nowych postów [MG ZS] Szyby elektryczne tył w sedanie ??
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 28, 2010 19:45
