Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 216 coupe 97r] Czy to jest cofnięte koło?????
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:07   [r 216 coupe 97r] Czy to jest cofnięte koło?????
Witam jeden z użytkowników twierdzi że mam na przodzie cofnięte koło
Dodam tylko że oba koła prawe i lewe są równo osadzone czy powinienem się martwić???
Jeśli coś jest nie tak to co może być przyczyną???
Mam do wymiany wahacze... czy to może mieć coś wspólnego z tym???????
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:11
Vesper416, Moim zdaniem powinno być w osi pólkola błotnika, a nie jest. Więc cos jest nie tak.
www.w-mp3.pl
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 17:20
W sumie zauważyłem że ośka w jednym miejscu styka się z podwoziem dosłownie na grubość włosa i w tym miejscu jest lekko oczyszczona z brudu (żeby nie pisać zdarta)
Co może być nie tak?????????'
Ktoś pomoże coś zasugeruje???
Pływak
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:40
Ja w kanciaku mam równo, a przód jest identyczny. Geometria i zbieżność sprawdzana? Gdzieś słyszałem, że nawet przy niewielkim uderzeniu w kanciakach cofają się koła...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:44
Nie no geometrii nie robiłem bo wahacze do wymiany mam a to bez sensu robic dwa razy...
A może koła się wyśrodkują po wymianie wahaczy??? i łącznika stabilizatora?
staf
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:47
Vesper416 napisał/a:
To bardzo prawdopodobne. Nawet z ta drobną "wada' zagłosuje na niego. :grin:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:52
COfnięte i to nieźle :/ :/ :/ wymieniaj wachacze... mozliwe ze to to :) a czasem drązków reakcyjnych czy jak to sie zwie nie masz wywalonych:?
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 22:46
Markzo napisał/a:
dokładnie
Markzo napisał/a:
na duży % to nie to
Pływak napisał/a:
i w kanciakach i w okrąglakach i w R600 ... powodem jest zamocowanie drążków reakcyjnych do przedniej belki ... więc przy nawet niewielkim uderzeniu przedniej belki powoduje cofnięcie koła.
są dwie opcje .... albo masz przestawione mocowanie wahacza (tzw "sanki" przedniego zawieszenia są krzywe), albo problem jest z tą belką z przodu i/lub wywalonymi gumami na drążkach reakcyjnych. Plus tego rozwiazania jest taki, ze podkładkami można cześciowo ustalić położenie koła :ok:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 22:55
A koszt takiej regulacji jak może się kształtować?????
W sumie miesiąc temu bardzo szybko najechałem na wysoki krawężnik aż felge wykrzywilo no ale kobieta mi zajechala droge wlasciwie poszla na czolowe i nie mialem wyjscia... a nie zwracałem nigdy uwagi na położenie kół
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 22:57
bez obejrzenia zawiechy trudno cokolwiek powiedzieć
jeśli tym kołem, to mogło to być przyczyną :ok:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:11
No więc wymierzyłem odległości i tak
Lewe koło od strony drzwi 4cm od strony zderzaka 11
prawe koło od strony drzwi 5cm od strony zderzaka 10cm
a więc 1cm różnicy wlazłem pod samochód i belka jest na 99% ok te drążki też są proste mam jedynie lekko wykrzywione wahacze oraz bardzo skrzywione łączniki stabilizatora ogólnie na jakiekolwiek gumy spojrze czy to w tuleji czy osłone przegubu to jak dla ,mnie każda do wymiany (ale ja lubie wymieniac ....)
Czy jak pojade na geometrie to powiedzą mi co jest nie tak?????
czy do pseudo mechanika mam jechać????
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:28
Ale koła powinny być ustawione centralnie w nadkolu więc pewnie obie strony będziesz miał do regulacji/wymiany elementów ... pełna geometria powie Ci wszystko o ustawieniu kół :ok: Najlepiej pojechać do szpeca od zawieszeń, który nie tylko zmierzy ale też będzie na tyle kumaty, żeby wszystko od razu wyregulować :ok:
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe] Uciekające koło przy hamowaniu
4 Sob Sie 21, 2010 10:23
Vesper416
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] ABS jest czy go nie ma
1 Nie Lip 26, 2009 22:34
Brak nowych postów [216 Coupe] Gdzie umieszczony jest komputer ?
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Mar 13, 2012 14:36
Borowa
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 05, 2012 21:27
Wojtek88
