Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem ze skrzynia biegów
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:54
slax
Rover Coupe
  Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:38   [R400] Problem ze skrzynia biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
witam
mam nastepujący problem w moim roberku 416 si rok 1996, skrzynia biegów dziwnie hałasuje, to znaczy słychać taki dzwiek jakby jakies łożysko było wyrobione czy cos takiego, tak sobie mysle co moze być tego przyczyną i nie wiem, moze ktos z was miał podobny problem.
A i jeszcze takie pytanie czy do roverka 416 si 1996, pasowała by skrzynia z rovera 214si z 1995 roku?, mam taką i moze to było by wyjscie
prosze o porady
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 12:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lipa0210
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:23
skrzynia nie pasuje z 214 do 216, chyba nawet sprzęgło się różni i wałek główny na sprzęgle . 1.4si wkładali nawet w fabryce do poloneza, kiedyś koleś chciał przerobić w polonezie 1.4 na 1.6 , nie dało rady osprzęt silnika się różni,a co do tego hałasu to nie wiem ale kiedyś jak mi zaczęło hałasować w 416si to pózniej mi siadło łożysko oporowe na sprzęgle między skrzynia a silnikiem, pozdrawiam!!!
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
slax
Rover Coupe
oki doszukałem sie ze te zgrzyty i tarcie to prawdopodobnie łożysko wałka głównego jesli dobrze zapamiętałem, koszty tez mniej wiecej znalazłem, ale zostaje to pytanie czy skrzynia do 416 stki pasuje od 214?
prosze o info
[ Dodano: Sro Sie 26, 2009 21:25 ]
oki to juz wiem wtedy a jakie inne moga być przyczyny tego hałasu
borsi
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:30
dołanczam się do postu ja mam takie wycie jak jade do pewnej predkosci potem ustaje (lub go nie słychac ) na jałowym jak nie jadę nic nei slychac ale znowusz jak jade na luzie to słychac takie bzyczenie...jak by mucha z przerwami . pytanie czy to ze skrzyni ...
lipa0210
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:36
wez na luzie na odpalonym silniku posłuchaj i nacisnij pedał sprzęgła i puść i wtedy będziesz wiedział czy to łorzysko
[ Dodano: Sro Sie 26, 2009 21:37 ]
czy to łożysko sprzęgła
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 22:02
ok ale jakoe powinny byc objawy zeby to napewno było lozysko
lipa0210
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 22:04
jak naciskasz powinno być cicho a jak puszczasz to powinno łorgotać
[ Dodano: Sro Sie 26, 2009 22:06 ]
mi kiedyśw 416 si przy 140 tyś km. zaniemogło i wywalałem skrzynię
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:00
witam tak sobie mysle moze lapiej odrazu zmienic calą skrzynie??
czy ta by podpasowała?
http://www.moto.allegro.p...16v_400003.html
praktis
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 17:40
A nie taniej naprawić?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:37
no własnie nie wiem rozbiórka skrzyni i czesci nie wiadomo jakie... troszkę topewnie wyjdzie, no ale zrobic to trzeba nie ma co w poniedziałek wstawiam auto do mechanika i sie zobaczy co bedzie sie lepiej opłacało
napisze co wyszło u mechanika ale jesli ktoś ma jakies sugestie to prosze smiał pisac
pozdrawiam
lipa0210
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:23
ja bym wymienił odrazu skrzynie, bo z tym naprawianiem to nigdy nie będzie ok. Braciak mój siedzi w mechanice i naprawiał ostatnio w golfi 4 tdi ,to samo łożysko i nie wiele pomogło, trochę ucihło ale było słychać. A co do koszóuw łorzyska i wymiany to chyba będzie drorzej od drugiej skrzyni, tylko aby miała niewielki przelot pozdro.....
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:32
witam
http://www.moto.allegro.p...ynia_nr_63.html
a co powiecie na to tam jest napisane ze skrzynia pasujje zarówno do 214 si jak i do 416 si !! ! To jak to w koncu jest mozna przyposowac skrzynie od mojej starej 214 stki do nowszego rowerka 416???? prosze panowie pomóżcie stary samochodzik i tak pojdzie na cześci a po co mam kupować czesci do nowego albo całą skrzynie jeśli można by je zamienic
peoszę o odpowiedz pozdrawiam
[ Dodano: Pon Sie 31, 2009 12:06 ]
http://www.moto.allegro.p...nia_biegow.html
tu także kolejna aukcja na której napisane jest ze ta skrzynia pasuje do 214 i 416
to ja juz nie rozumiem nic
POMOCY!!! :beczy:
truten23
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 12:38
Ja chyba też mam taki problem... Wczoraj jak jechałem do Radomia coś zaczęło cicho wyć chyba w skrzyni. Ale jak się szybciej jedzie.
Symptomy wykluczają łożysko oporowe.
Co ciekawe, jak się hamuje silnikiem to też wyje, nawet trochę mocniej.
Takie coś może być spowodowane za małą ilością oleju?
des
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 18:52
W R200 i R400 były montowane te same skrzynie więc wydaje mi się że spokojnie podejdzie.
http://forum.roverki.eu/v...ed1770f44b7fb57
Lechos
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 18:56
podejsc podejdzie ale co z innymi przelozeniami, czy nie wplyna na osiagi i czestotliwosc mieszania wajcha.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 22:04
witam
fakt przełożenia pewnie bedą trochę inne ale czy az tak bardzo, samochody mają podobne osiagi, podobną moc mysle ze przełożenia nie bedą sie az tak bardzo różniły zeby jakoś specjalnie dały się odczuc , i czy wogóle da sie to zxauważyc, jaksądzicie?
xkrzychux
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 08:14
truten23 napisał/a:
U mnie zaczyna wyć w przedziale 60-70km , przy hamowaniu silnikiem też wyje.
Zmieniłem olej ale nic nie pomogło. Pewnie jakieś łożysko pada.
Gdy oleju będzie za mało skrzynia też będzie wyła.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
truten23
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 11:41
xkrzychux napisał/a:
Najpierw zacznę od oleju... Mam nadzieję, że to nie łożysko... W takim wypadku znów będę musiał się przesiąść na Golgika... :roll: :sad:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 13:23
a co z tymi przełozeniami? da sie to odczuc czy nie może ktos juz robil taka przekładke?
gajerz
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 16:22
w swoim 25 z silnikiem 1.4 mam skrzynke od mg 1.6, wydaje mi sie ze biegi sa troszke dluzsze niz w skrzynkach od 1.4. sprobuje jeszcze dzisiaj odpalic 414, ktora ostatnio przytargalem, i zobacze jak z tymi przelozeniami jest. po prostu bedzie ci sie najwyzej szybciej zbieral :wink:
Brak nowych postów [R400] problem ze skrzynią biegów
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 04, 2010 19:11
Misko90
Brak nowych postów [R400] Problem ze skrzynią biegów
Simon89r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Gru 09, 2008 10:31
Brak nowych postów [R400] 1.6 16v jaka skrzynia biegów, duży problem
joaxx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 11, 2012 17:47
flapjck1
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegow
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Mar 19, 2009 21:42
galken
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów
lelek11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 28, 2011 22:47
Artu
