Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Nieprzewidziane problemy z ALURAMKAMI
Resacro
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 19:40   [R416Si] Nieprzewidziane problemy z ALURAMKAMI
Mam "mały" problem z aluramkami. Zakupilem je (wraz z ramkami na pokrętła) w DIDO tak jak większość Forumowiczów, ale w przeciwieństwie do tej większości wcale się łatwo ich nie montowało ani nie pasują "idealnie". Po pierwsze te ramki na pokrętła wcale nie wchodzą mi na wcisk... W ogóle się nie trzymają... Mam oryginalną okleinę drewnopodobną. Bez kleju ani rusz... Da się coś z tym zrobić? Po drugie ramki na zegary... Ani trochę nie wystają żeby można było cokolwiek zagiąć. Musiałem działać Kropelką ale okazało się że te ramki wcale tak super nie pasują... Nie stykają się z tablicą "na około" tylko w albo z boku albo na górze koła. Generalnie montaż według instrukcji u mnie jest niemożliwy... Teraz muszę zamówić nowe zegary bo efekt jest średni...
Macie jakąś radę na to? Czy to mój błąd "w sztuce", czy te ramki są nie takie?
Kropelka niszczy znacznie ten czarny plastik więc chciałbym uniknąć "klejonej interwencji" :P No i co z tymi pokrętłami...
Dzięki z góry za zainteresowanie :)
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 19:51
Resacro napisał/a:
Mamy. :razz: Źle wykonałeś robotę albo zamówiłeś nie te ramki. W to drugie sam nie wierzę więc zostaje zły montaż.
Wystarczy trzymając w palcach ramkę docisnąć z jednej strony do obudowy i zacisnąć. Potem podobnie tylko po przekątnej. Samo przyłożenie nic nie da. Też tak miałem że jakby odstawało ale wystarczy dociskać i zaginać i będzie ok. Do zagięcia zostaje koło 1,5 - 2 mm ramki więc ma się na czym trzymać bez kleju.
Zaznaczam że piszę o ramkach licznikowych a nie pokrętłowych. Ja na pokrętła nie zakładałem.
Resacro
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 19:56
Ramki są napewno te... Na pudełku napisane było Rover 400 Honda 5d. Chyba ze oni zapakowali nie te co trzeba :P
Wiem że przyłożenie nic nie da ale tam nawet milimetr nie wystaje. A to zagięcie próbowałem "na sucho" i łatwo nie jest :P
komarek
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 20:49
podobnie jak Ty miałem problemy z montażem, ale udało mi się
na pokrętła proponuje śrubokrętem najpierw delikatnie i równomiernie pozaginać kant i wszystko pasuje i nie wypada
co do zegarów to tak jak TomC - dociskać i zaginać kant - i musi być dobrze
R400 -> R75
Brak nowych postów [r416si] gadżety
piotrekd26 Tuning wizualny 10 Nie Mar 31, 2013 10:29
Pływak
Brak nowych postów [R416Si 97r] Alufelgi
Resacro Tuning wizualny 8 Wto Mar 30, 2010 19:19
marcin316
Brak nowych postów [r416Si '97]utwardzenie zawieszenia
mielony22 Tuning wizualny 1 Czw Kwi 24, 2008 17:54
dobryziom
Brak nowych postów [R416si 99r sedan] 205/60/15 wejda?
moro545 Tuning wizualny 7 Pon Mar 29, 2010 23:50
faecd
Brak nowych postów [R416si] Czy pasują części od MG ZS?
Speagle Tuning wizualny 4 Pią Mar 26, 2010 21:18
des
