Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik gaśnie sporadycznie..
Pomocy...
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 14:37   [R75] Silnik gaśnie sporadycznie..
No i silnik gaśnie. Co gorsze zgaśnie podczas jazdy- musze czekac kilkanascie minut az da rade odpalic. Kreci normalnie ale nie odpala po odczekaniu pali od razu. Sytuacja bardzo denetwujaca tym bardziej ze zdarzy sie to sporadycznie raz badz dwa razy dziennie. Mial ktoś już podobny problem? Umowilem sie juz na podlaczenie do komutera ale dopiero po 14 wrzesnia. Sprawadzali mi na ogolnym kompie to nie wykazywalo zadnych bledów. Moze ktoś pomoc?? Wydaje sie ze to jakiś czujnik wariuje..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 16:42
czujnik położenia wałka rozrządu albo wału kończy żywot
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 21:47
Jutro bede mial czujnik wału rozrzadu na podmianke. Mam tylko jeszcze jedno pytanie slyszalem ze jezeli uszkodzony jest czujnik wałka rozrzadu to silnik nie zgasl by w trakcie jazdy ponieważ działa on tylko przy odpalaniu. To prawda ? Mi auto odpala zawsze przy starcie jak postoi. W trakcie jazdy mi gaśnie i po 20 minutach zawsze odpali jak komp zresetuje błąd.
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 22:19
Grzesiek_Gdynia napisał/a:
z tego co mi wiadomo komp resetuje błąd po 55 odpaleniach
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
mimo66
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 08:04
Miałem problem z czujnikiem wałka rozrządu.
Ten czujnik "działa" tylko podczas odpalania silnika, później jest tylko pasażerem.
Wymieniłem na nowy i jest ok.
W innym moim autku gdy mi zaczął przygasać podczas jazdy (na luzie) przyczyną był silnik krokowy, po wyczyszczeniu jest ok.
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 06:06
Czujnik wału wymieniony, koszt z wymiana 350. Ale najwazniejesze ze wszystko śmiga jak nowe ;) Dzięki za pomoc !
Brak nowych postów [R75] Sporadycznie nie odpala
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 18, 2018 12:20
rudolfinho
Brak nowych postów [R 75] Gaśnie silnik
domel101 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 29, 2013 19:10
domel101
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie - CDT/CDTi
michalbielski Rover serii 75, MG ZT 46 Nie Wrz 07, 2014 20:45
Norbi84
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie podczas jazdy
szymon61 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lip 17, 2014 21:38
sobekmistrz
Brak nowych postów [R75] silnik gaśnie przy hamowaniu.
sylwek02lg Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 24, 2012 20:17
sylwek02lg
