Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Zaróweczki kontrolek - ich występowanie
Bordos
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:15   [R220] Zaróweczki kontrolek - ich występowanie
Dolożyłem do mojego auta farbyczny zestaw halogenów przednich i przyglądając się dobrze zegarom wydaje mi sie, iz kontrolka obok kontrolki przeciwmgłowych tylnich jest od przednich.
Podczas montażu podpinałem jeden pin do odpowiedniej kostki od MFU, co tym bardziej skłania mnie ku myśleniu, iż takowa kontrolka może się na desce znajdować.
Pytanie moje brzmi:
- czy gdy auto fabrycznie nie było wyposażone w takie halogeny, to czy w zegarach mimo to montowana była zarówka pod kontrolką?
- jakie żarówki się tam znajdują ? (Jakie i w jakich obudowach?) Czy są to te same co od podświetlenia np. zegarka w R200 ?
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:35
Nie ma kontrolki przednich, jest tylko od tylnich. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Bordos
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:44
Masz przednie fabryczne i nie masz kontrolki ?
azer
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:59
więc tak, auto fabrycznie w zależności od opcji było wyposażone w halogeny z przodu, ale czy kontrolka obok tylnych jest od przednich to nie wiem
według tej rozpiski (możliwe kontrolki)
to nic takiego nie ma.
Jak ja rozkręcałem ostatnio zegary aby sprawdzić jedną żarówkę to w tym miejscu nic nie było, więc jeżeli to to miejsce to u mnie nie było tam nic (nie mam halogenów przód)
Jaka żarówka tam się znajduje to nie wiem, ostatnio wyciągnałem swoją i kupiłem taką samą w sklepiku bez pytania o model. Jaka obudowa to też nie wiem :)
Coś w tym stylu: http://allegro.pl/item704...d_kod_0201.html tylko ta jakaś dziwnie droga.
mam jedną żarówkę w schowku, jutro mogę zerknąć jakie ma oznaczenie
R-200
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 10:21
Tak, fabrycznie nie ma kontrolki. Jest tylko w przełączniku. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
pietro
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 10:59
po włączeniu halogenów, podobnie jak od grzania szyby czy klimy zapala się tylko żaróweczka na przycisku
Brak nowych postów [MG ZR & R25] żaróweczki od podświetlenia przycisków pog
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 31, 2009 13:52
kharry
Brak nowych postów [R200] gdzie kupie takie żaróweczki ?
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lis 16, 2012 11:08
Brak nowych postów [214 Si '97] Pytanie dot kontrolek przy zegarach...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 12, 2007 11:10
Brak nowych postów [R25 iDT 2000 r.] Pytanie: dotyczace kontrolek w 2.0 iDt 00r
cys90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 05, 2010 15:18
Drabik
Brak nowych postów [R25 1.4 01r] Zapalilo sie kilka kontrolek i nie chce opalic
jarros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 24, 2010 14:32
jarros
