Forum Klubu ROVERki.pl :: [214]Przy zamykaniu swiecą się światła stopu
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 13:08   [214]Przy zamykaniu swiecą się światła stopu
Dzisiaj przy zamykaniu roverka zobaczyłem że na sekundę zaświecą mi się też z kierunkowskazami światła stopu.Dodam też że często muszę wymieniać bezpiecznik od światła stopu i wstecznego.W czym tkwi problem wczoraj jechałem w bardzo duży deszcz może coś zamokło i robi zwarcie.
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 13:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 13:25
leszczu19901, wiązka tylnej klapy ... na 99% masz tam uszkodzone przewody i zwarcie.
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 13:27
a można wiedzieć gdzie jest ta wiązka tylnej klapy
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 13:33
Gumowy przepust po prawej stronie między klapą a nadwoziem, widoczny po otworzeniu klapy :ok: .... poszperaj na forum było o tym spooooooro razy ;)
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 13:36
dzięki za szybką odpowiedź
[ Dodano: Nie Sie 30, 2009 14:47 ]
a jeszcze takie pytanie czy będę musiał odłączyć akumulator jak będę grzebał przy tej wiązce tylnej klapy bo gdzieś czytałem że jak odłączę akumulator to będę musiał zsynchronizować pilot.
magneto
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 14:42
leszczu19901 napisał/a:
w najgorszym wypadku spali ci bezpiecznik jak zrobisz zwarcie
nigdy i w żadnym samochodzie jaki miałem do tej pory nie odłączałem akumulatora i nigdy nic sie nie stało.nawet jak rozpinam kostki od srs to robie to pod napięciem i wszystko jest ok.
Robertus74
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 20:41
No ale czy 4-krotne naciśnięcie przycisku "zamknij" na pilocie to takie wielkie mecyje? :razz:
staf
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 20:46
magneto napisał/a:
Ja byłem przy dwóch wymianach kierownicy w róznych R. Akumulator nie był odpinany i nic się nie stało. Jest :ok:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 20:54
w wiązce nie masz stałego plusa ... dopiero po przekręceniu stacyjki się pojawia, wiec luz ... mozesz robić bez odpinania aku :ok: :)
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:39
Brt napisał/a:
a siłownik zamka nie jest sterowany masą przypadkiem ? :hm:
no i o świetlenie, (tylko w tym wypadku jest plus przez żarówkę ;) )
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:16
siłownik dostaje jednocześnie dwoma przewodami masę i plus tyle, że zamiennie (różna biegunowość dla zamykania i otwierania) a podświetlenie bagażnika to stały plus na żarówce a minus idzie właśnie od blaszki w zamku w klapie ;)
Brak nowych postów [R214Si] Światła nie świecą
MarioNH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Gru 18, 2007 17:52
Brak nowych postów [R200] Hałas przy zamykaniu samochodu
kynski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Lut 27, 2011 18:41
xtek
Brak nowych postów [r214i 97r] Pozycyjne przy zamykaniu z pilota?
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Maj 11, 2010 15:50
wojzel
Brak nowych postów [R214] Migające kierunki przy otwieraniu/zamykaniu
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 112 Nie Sty 12, 2014 09:52
Brak nowych postów [R200] Brak migania kierunkowskazów przy zamykaniu...
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 13, 2010 18:40
edi.1983
