Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] jaki to silnik?
stefan
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 21:24   [R25] jaki to silnik?
jestem posiadaczem Rovera 25 z 2000r (diesel) i mam problem z jednoznacznym określeniem co ile powinno się wymieniać rozrząd.
Zgodnie z rozpiską historii modelu (historia modelu) mamy do czynienia z 2.0 iDT (101).
Ze zdekodowanego VIN wynika:
Engine CC: 2000 cc
Engine cylinders: 4 Cylinder
Engine Fuel: System Tcie
Fuel Type: Diesel
Performance: High performance
Series Engine: L Series
Czyli silnik jest serii "L" (???)
Idąc dalej - z technicznego FAQ wynika:
W przypadku silników serii L montowanych w R25/45 pasek rozrządu wraz z paskiem pompy wtryskowej wymieniamy co 70 tys. km (jeżeli napinacz paska pompy wtryskowej jest ręczny) albo co 140 tys. km (gdy napinacz paska pompy wtryskowej jest automatyczny)
Pytania są następujące:
1. Jak stwierdzić jaki jest napiacz?
2. Co oznacza high performance - czy silnik ma więcej niż 101KM? W dowodzie jest 74KW .
W załączeniu fotografia silnika.
Z góry dzięki za pomoc. Przekopałem się przez całe forum i artykuły ale nadal nie jestem pewien wniosków...
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 21:41
stefan napisał/a:
tak
stefan napisał/a:
zerknac pod maske i zobaczyc
stefan napisał/a:
high performance z angielskiego wysokie osiagi mniej wiecej , jezeli w dowodzie 74kW to masz 101 KM i koniec
PopaY
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 21:43
Jaki tam koniec :P Zmiana ustawień kompa i już będzie 115KM :P
stefan
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 21:45
faecd napisał/a:
stefan napisał/a:
Dzięki za odpowiedzi.
Po czym rozpoznam napinacz automatyczny?
Znalazłem na forum (TU) poglądowy rysunek napinacza.
Na tej podstawie postaram się to jutro zweryfikować temat, chyba, że są jakieś dodatkowe sugestie z Waszej strony. Co ciekawe - gdzieś w innym wątku na tym forum, ktoś wiązał żółty kolor wlewu oleju z obecnością napinacza automatycznego...
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 21:07 ]
PopaY napisał/a:
Hmm :-)
Czytałem, że po takim zabiegu ciągnie zauważalnie lepiej na niskich obrotach.
Pytanie, czy ktoś coś takiego robił w Szczecinie...
Brak nowych postów [R214i 98] jaki silnik
szamot30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 05, 2009 11:16
Mariusz418
Brak nowych postów [R 214 16V 103KM 95-99r] Jaki silnik i rozrząd?
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 28, 2010 22:57
zetkaii
Brak nowych postów [rover 200] jaki silnik i skrzynia
comar_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 01, 2009 00:18
comar_pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Chce zrobic swapa jaki najlepiej wsadzic silnik
lukasz52 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 25, 2012 16:58
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
