Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] kostka wstecznych swiatel
yagher
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 12:56   [r45] kostka wstecznych swiatel
witam,
mam problem z moja kostka od swiatel cofania,
rozebralem ja wlalem do niej plynu przeczyszczajacego styki firmy kontakt i teraz raz laczy a raz nie z przewazajacej czesci na nie..
czy rozebranie jej ponownie przeczyszczenie i moze przymocowanie jej jakas opaska by sie nie ruszlaa moze pomoc ?
czy lepiej wymienic kostke od razu ?
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez yagher Pon Sie 31, 2009 13:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 13:03
Wymień kostkę. To mały koszt, a będziesz miał pewność, że działa (o ile to faktycznie problem kostki).
yagher
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 13:05
tak tylko w jaki sposob wymienic kostke .. to sie kupuje ja z przewodami czy trzeba jakos wcisnac do niej przewody ? oreintuje sie ktos?
pozdro :)
Lechos
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 13:11
sprobuj popodginac troszke styki
staf
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 15:36
A tu pytałes?
http://www.tomateam.pl
www.w-mp3.pl
yagher
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 06:14
podgialem styki , wlalem jeszce raz tego preparatu do czyszczenia i nic ..
po czym po czym wrocilem do domu i po postoju auta jakies 4 h sprawdzilem jeszcze raz i wsteczny dzialal po przejechaniu jakis 10km na parking juz niestety nie ..
jak wymienic ta kostke dokladnie ?
pozdro :)
Lechos
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 06:46
problem dotyczy tylko wstecznego czy wszystkich swiatel w lampie?
yagher
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 07:25
tylko wstecznego , wszystkie inne wlacznie z przeciwmgielnymi sie swieca ..
pozdro :)
Lechos
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 07:44
yagher napisał/a:
tylko wstecznego
gdy juz sa problemy z wstecznym to w jednej lampie czy w dwoch?
Temat dotyczy lamp tylnych czy swiatel cofania (jak to nazwales switel tylnych)? Bo czytajac go mozna pomyslec, ze chodzi Ci o kostke przy tylnej lampie.
yagher
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:45
sory pomylilem sie .. chodzi o swiatla cofania i nie swieca oby 2 .. bezpieczniki sprawdzilem zarowki takze ..
pozdro :)
ash
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:58
a nie pomyslales ze to moze czujnik cofania szag trafil??
yagher
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 17:51
a gdzie jest ten czujnik cofania i jak sie tam dostac do niego ? co sprawdzic ?
pozdro :)
Lechos
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 17:59
Czujnik jest wkrecony w skrzynie biegow i w Twoim modelu biedzie on z przodu (czola) skrzyni.
yagher, w Twoim poprzednim TEMACIE masz wszystko opisane.
yagher
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 18:57
no to wlasnie ja sprawdzalem .. czyscielem plynem kontakt do stykow .. ruszalem styku .. ruszalem kostka , rozaczalem wlaczaalem itd ..
czyli prawdopodobnie ona padla jak bo chyba nic innego co ?
jak sie taka kostke wymienia ?
pozdro :)
Brak nowych postów [R45] BRAK SWIATEL MIJANIE PRZEDNICH
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sie 27, 2013 15:51
ssnake
Brak nowych postów [MG ZS] jaki klucz do wykrecenia czujnika swiatel cofania???
gzellus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 29, 2013 00:18
Marcin1642
Brak nowych postów [400]Brak dzwięku wlaczonych swiatel przy otwartych drzwiach
amadeo543 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 23, 2011 12:40
szymek93
Brak nowych postów [R45] Kostka SRS
walkie Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 15, 2008 18:25
walkie
Brak nowych postów [R420] Co to za kostka?
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Kwi 23, 2014 19:23
Jarek_420_SDI
