Forum Klubu ROVERki.pl :: [R21 Si 1.4 16v 96'] problem z odpaleniem,obrotami
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 20:28
problem z obrotami i dławiącym silnikiem
Siwy23
  Wysłany: Nie Sie 30, 2009 11:30   [R21 Si 1.4 16v 96'] problem z odpaleniem,obrotami
Pisze tu poraz kolejny-bo jak narazie nikt nie potrafił mi pomóc.
Posiadam Rovera 214 Si 1.4 16v 96 r i jak do tej pory to mam z nim same problemy.
Problem dotyczy:
Na zimnym silniku samochód zachowuje sie poprawnie,ale gdy juz sie nagrzeje obroty zaczynają spadać od 900 do 600 i po czasie samochód gasnie
oraz przy dodawaniu gazu silnik sie dławi-tak jak by gaz nie chciał wchodzic.
Jeżeli jest ktoś taki kto potrafił by mi udzielić jakiejś wskazówki,albo ktoś kto miał podobny problem to bym był bardzo wdzieczny.
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol4280
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 11:50
witam mała propozycja odłącz kabel od włącznika termicznego co włącza wiatraki . chodzi mi o ten górny koloru brąz . wiatraki się włączą ale to nic sprawdzisz czy to nie przez to bo nie raz tak bywa
Karol
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 13:39
dobry trop kuzyn w 214 miał uszkodzony ten czujnik i objawy podobne. warto też sprawdzić silniczek krokowy
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Siwy23
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 14:05
nie bardzo kojaze gdzie jest ten kabel?
Silniczek krokowy wyczysciłem.
A np czujnik połozenia wału moze mieć z tym cos wspólnego??
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 14:22
poszukaj na forum nawet fotki chyba widziałem szukaj hasła czujnik temperatury sa dwa i ciebie dotyczy ten brązowy
karol4280
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 22:23
jak otworzysz maske to on jest umocowany na kolanku zaraz za chłodnicą . tak z prawej strony silnika przed nim
Karol
xkrzychux
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 08:59
Siwy23 napisał/a:
Na fotce jest zaznaczony strzałką.
Zobacz
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
karol4280
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 21:50
no i co tam?? opowiadaj sprawdziłeś? :roll:
Karol
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] problem z obrotami i odpaleniem
SKonrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 23, 2008 18:10
Brak nowych postów [MG ZR 160] PROBLEM Z OBROTAMI
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 26, 2012 10:45
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 21:36
pino1309
Brak nowych postów [R25] problem z obrotami
Michal3k22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 29, 2011 17:32
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Problem z obrotami.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 18, 2010 21:49
generaldawid
