Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyciek po uderzeniu podwoziem o hopę
kolodariusz
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:12   [R620] Wyciek po uderzeniu podwoziem o hopę
Ponieważ mój Rover ma bardzo niskie, sportowe zawieszenie, zdarzyło mi sie dosyc mocno przypierdzielić podwoziem o hopę spowalniającą na jednym z osiedli mieszkaniowych.. uderzenie poczulem na gałce skrzyni biegów, natychmiast wysiadlem i polozylem sie pod auto był dosyć mocny wyciek z samego srodka pokrywy... wycieklo okolo pol litra plynu moze troche mniej o konsystencji wody (zaluje ze nie dotknalem i nie powachalem) pojechalem od razu do mechanika - ten powiedzial mi ze to z klimatyzacji.... klimatyzacja natomiast dziala bardzo dobrze, dodam ze wczesniej mialem ją wlaczona przez okolo 2-2,5 h w trasie i znajomy powiedzial mi ze calkiem mozliwe ze to szron sie stopil i stad ta woda (moze stala gdzies na oslonie i jak udezylem, oslona sie przesunela albo uszkodzila i zaczelo to dopiero leciec...) tak wiec pojechalem nastepnego dnia na kanał aby zbadac cala sprawe, zadnego z plynow nie brakowalo... poziom zostal taki sam jak wczesniej, nie sprawdzilem tylko oleju w skrzyni biegow - zamierzam to dla pewnosci jeszcze zrobic na dniach, czy to mozliwe ze ta ciecz powstala w wyniku korzystania z klimatyzacji ?
bedac na kanale dostrzeglem inne usterki prezentuje je na zdjeciach:
czy te przewody tak przeciekają normalnie ?
http://www.torun.mm.pl/~dariussz/rover/1.jpg
http://www.torun.mm.pl/~dariussz/rover/2.jpg
Turbina troszke pluje olejem.... przypadkiem nie za bardzo ? zrobilem dopiero 1500 - 2000 km tym samochodem i nie dostrzeglem aby oleju ubylo....
http://www.torun.mm.pl/~dariussz/rover/3.jpg
od ostatniej wymiany filtra powietrza turbina troche gwiżdzy....
jeden z metalowych przewodow od turbiny byl też troche wgnieciony - czy to moze odbic sie na mocy ?
Zimering wałka rozrządu troche tez przepuszcza olej, niepokoję się trochę że jak rozrząd bedzie w tym oleju to cos sie przestawi.... niby mały koszt tego zimeringu... ale trzeba rozbierac calosc ;/
no i zauwazylem tez ze mam urwany wieszak od wydechu
http://www.torun.mm.pl/~dariussz/rover/4.jpg
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 23:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:58
kolodariusz napisał/a:
to normalne, że przy włączonej klimatyzacji na parowniku skrapla się para z wnętrza i to co się skropli spływa w dół pod samochód specjalnie zamontowaną rurką i robi się całkiem spora kałuża ;)
nie tyle normalne, co występujące chyba w 80 % roverkowych diesli ;)
no i zauwazylem tez ze mam urwany wieszak ok wydechu
pewnie dlatego udeżenie o hopę poczułeś na drążku zmiany biegów ;)
Proszę sprecyzować temat wątku zgodnie z zasadami kącika.
kolodariusz
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 12:07
sTERYD, tylko ze ta rurka wystaje poza pokrywe - widziałem ją wczoraj... a mi ta ciecz leciala ewidentnie po srodku z przodu pokrywy....
thef, Poprawione, przepraszam
Brak nowych postów [R620] Wyciek
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Kwi 05, 2014 16:00
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 22:22
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Skąd ten wyciek
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lip 12, 2010 11:52
filo
Problem z układem kierowniczym
legri Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 29, 2008 09:12
legri
Brak nowych postów [R620] Wyciek koło kolektora
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sty 19, 2010 09:29
wiecho65
