Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 IDT] Przeróbka zamka z anglika na europejska
CrazyFish
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:01   [R25 2.0 IDT] Przeróbka zamka z anglika na europejska
Mam pytanie zepsuł mi się zamek od strony kierowcy nigdzie nie znalazłem z wersji europejskiej więc zakupiłem z anglika tylko żeby działał trzeba w wiązce do zamka kabelki inaczej połączyć wie ktoś może jak ? Proszę o pomoc ?
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:21
On nie ma wszystkich styków, musisz mieć europejską wersję, chyba że nie masz kłopotu z pilotami. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
CrazyFish
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 00:34
Kłopotu z pilotami nie mam. Teraz mam taki problem podpinam zamek kostką - i klikam na pilocie zamknij i wszystko ładnie się zamyka łącznie z zamkiem z anglika rygiel idzie w dół i wszystko ok, ale gdy chce otworzyć klikam na pilocie otwórz i w tym momencie pali bezpiecznik od centralki :( co mam zrobić ?
R-200
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 17:22
Masz zwarcie na jednym przewodzie do masy. Możliwe przy przeróbce. Najprościej sprawdzić na którym i po kabelku poszukać. Możliwa też usterka w słynnym przepuście klapy. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
CrazyFish
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 22:42
Ok sprawdziłem i okazało się żę kilka kabelków już ledwo się trzyma a jeden zerwany połączyłem i podpinam zamek zamykam auto i jest ok ale dalej jak klikam otwórz to pali bezpiecznik jeśli odepnę zamek i klikam pilotem zamknij otwórz to normalnie zamyka i otwiera i nie pali bezpiecznika.
Brak nowych postów Przerobka Anglika [R200]
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 12, 2007 00:44
Brak nowych postów [R25] Zmiana reflektorów na wersje europejską
speedersky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 07, 2011 14:02
PTE
Brak nowych postów [R 220]przeróbka SD na SDI
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 23, 2008 20:00
Brak nowych postów [200 1.4 8v 97r] Przeróbka silnika 1.4 8V na 1.4 16V
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 23, 2009 12:52
PTE
Brak nowych postów [mg zr] przerobka reflektora
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 05, 2014 09:28
bociannielot
