Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400Si 00r]Kapanie wody od strony pasażera
elrafal
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 09:17   [R400Si 00r]Kapanie wody od strony pasażera
Czy wie ktoś czego przyczyną może być kapanie wody w nogach od strony pasażera jak pada duży deszcz lub wjadę na myjnie delikatnie kapie woda?
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 09:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 09:22
Prześledź ten temat http://forum.roverki.eu/v...okro++schowkiem
Pozdrawiam Monika
elrafal
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 09:56
to czeka mnie trochę zabawy z tym w weekend za chwile jesień deszcze więc póki sucho muszę to zrobić mam nadzieję ęe nie będzie co miesiąc kolejnych niespodzianek....
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 09:57
Aż tak dużo roboty z tym nie ma. Uważaj na spinki od podszybia żeby nie poniszczyć, bo nie wszystkie łatwo dostać. Powodzenia.
Pozdrawiam Monika
xkrzychux
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 10:39
No i na szybkę przy zakładaniu podszybia bo lubi pękać. :smile:
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 10:49
przed robota zaopatrz sie w uszczelke ;)
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 11:40
xkrzychux napisał/a:
coś ja o tym wiem,ledwo zajrzałem i szyba poszła :/
kasjopea napisał/a:
ja kupiłem wszystkie nowe bez problemu :wink:
71177-numer spinek podszybia przy szybie
B19483-numer spinek podszybia pod maską
dostępne w Autoland,Intercars,Polcar,Gordon,Inter Parts itd.
numery zamienników sam znalazłem :smile:
jeśli ktoś potrzebuje jakiejś spinki to mogę pomóc znaleść numer zamiennika :smile:
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 12:29
hmmm spinki do podszybia do R200 :mrg: :błagam: ;)
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 12:37
Brt napisał/a:
napisz mi tylko z którą Hondą 200-tka ma coś wspólnego :smile:
jakaś fotka starej spinki by się przydała :wink:
muszę wiedzieć jak wygląda oryginalna
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 12:48
gdyby się ją dało wyjąć bez zniszczeń to bym Ci pokazał :mrg: ;) ... a możesz rzucić fotką tych spinek od R400 ?? .... jak znajdę tą od R200 to wrzucę tutaj :ok:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:04
szosownik, do 400 spinki są, ale ktoś tam kiedyś właśnie stękał, że do 200 jest problem.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:16
kasjopea napisał/a:
temat w którym piszemy właśnie tyczy się 400-tki i myślałem że właśnie ją miałaś na myśli jeśli chodzi o spinki :wink:
Brt masz fotki które chciałeś :smile:
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Wrz 02, 2009 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:19
Heh, zakręciłam się.
Nie wiem czemu, ale chodziło mi o spinki do 200 :głupek:
A te do 400 w InterCarsie na przykład mają.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 14:11
w R200 jest taki biały plastik mocowany w dość spory prostokątny otwór w blasze podszybia a później po nałożeniu podszybia w ten plastik jest wkręcany wkręt i to wszystko jest zakrywane zaślepką ... fotek narazie nie znalazłem
elrafal
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 21:03
Jest może ktoś w Warszawy lub okolic kto już to robił i mógłby mi przy tym pomóc bo ostatnio do czego bym się nie zabierał kończy się to wizytą u mechanika za chwile jesień i podejrzewam że może mnie mocno zalać a sam raczej tego nie zrobię a wykończył mnie finansowo remont mieszkania więc wolałbym ominąć wizytę u mechanika. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdr
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 21:08
elrafal, no nie przesadzaj. Ja jakoś sama dałam radę :grin:
Pozdrawiam Monika
elrafal
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 21:11
No to teraz mam mam motywacje ;) W weekend się raczej za to wezmę. Powiedz mi tylko czy zaopatrzyć się w te uszczelki, nowe spinki itd?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 21:48
Uszczelkę to wsadziłam taką, jak się do drzwi w domu przykleja :wink: . A spinki postaraj się po prostu delikatnie wyciągać. Te z wierzchu najlepiej scyzorykiem. A te pod maską trzeba przekręcić o 90 stopni i wtedy bez problemu wychodzą. Trochę czasu sobie zarezerwuj i do dzieła :ok2:
Pozdrawiam Monika
slav-kiler
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 08:21
elrafal napisał/a:
Witam ,ktoś namierzył te spinki r200 podszybia?
bizon
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 08:47
slav-kiler napisał/a:
Ja pozakladalem uniwersalne spinki rozporowe. zaopatrzylem sie w nadmiar 6mm, 8mm i 10mm i korzystam z nich wszedzie.
Brak nowych postów [R400] Co z klamką przednią od strony pasażera
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lis 06, 2008 22:53
ToMaSs1986
Brak nowych postów [R400] jak wyłączyć poduszkę od strony pasażera
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Pon Cze 25, 2012 07:55
michalek
Brak nowych postów [R416] Wymiana drzwi od strony pasażera, przód i tył
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 07, 2009 08:26
NEOSSS
Brak nowych postów [R400si]Kontrolka abs-u
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 19, 2012 15:34
Brak nowych postów [r400si lux] poduszka powietrzna
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 04, 2009 11:09
galken
