Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r.] Przekłamany miernik poziomu paliwa
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 20:26   [R214Si 97r.] Przekłamany miernik poziomu paliwa
Witam!
Od dość niedawna jeżdżę nim, więc dopiero teraz nadszedł czas i na ten problem.
Ogółem miernik poziomu paliwa przekłamuje w ilości o około 25%, więc gdy zalewa go do pełna, to na wskaźniku mam ledwo 75%.
Wiecie może gdzie jest ten czujnik i jak go się koryguje ? Sprawdzałem pod tylnim siedzeniem, ale tam jest tylko przewód prawdopodobnie od niego który idzie pod spód.
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 20:31
ADI-mistrzu napisał/a:
w baku przy pompce paliwowej
:bezradny:
keczu
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 20:45
Mialem tak samo po rozladowaniu akumulatora.Myslalem ze sie plywak przytopil czy cos,ale jak zobaczylem ze trzeba zbiornik opuscic zeby sie do pompy dostac to zostawilem to na pozniej i...samo sie naprawilo :???: U mnie nie przeklamywalo,poprostu nie dochodzilo do pelna,tylko tak na 3/4 wskaznika,ale nie schodzilo dopuki nie wyjezdzilo sie tej 1/4,potem wskazywal normalnie.Po jakis 10-eciu tankowaniach dochodzil coraz wyzej i teraz jest ponownie oki.
czapaja
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 20:59
podobno jak ktos nieumiejetnie chce rozbierac zegary do tzw"tuningu" i zacznie skrobac czesc za wskaznikiem paliwa to pozniej moze byc z tym problem....
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 16:09
Samochód nie jest w w żadnym stopniu przerabiany i nie będzie do puki będę jego właścicielem. Poprzednim była kobieta która dojeżdżała nim do pracy.
U mnie jak naleję do pełna to mam te 3/4 ale jak jadę to schodzi. Teraz mam jakieś 150km przejechane i wskazuje trochę poniżej połowy.
A ktoś opuszczał zbiornik ? Wie czy jest z tym więcej zachodu ?
Robertus74
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 16:38
ADI-mistrzu, poczytaj też ten temat: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39718
Brak nowych postów [R25] czujnik poziomu paliwa
boli88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 25, 2017 13:43
seraph
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Kkontrolka poziomu paliwa
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 06, 2015 16:08
homeburnware
Brak nowych postów [R25] Wskazówka poziomu paliwa
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 15, 2017 14:28
Steff
Brak nowych postów [R25] Wskaznik poziomu paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 10, 2011 21:34
kalitus84
Brak nowych postów [R214] Wskaźnik poziomu paliwa
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 11, 2008 22:33
xROnx
