Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 2,0 '99] mała moc na wysokich obrotach!?
matek2617
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:32   [R220 SDi 2,0 '99] mała moc na wysokich obrotach!?
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie małej mocy. im szybciej jadę tym auto ma słabsze przyspieszenie, czy tak powinno być?
Np. jechałem 120 i chciałem na 130 wcisnąłem do dechy a on nic, nawet nie drgnął, powiem że nawet zaczął zwalniać, dopiero po jakimś czasie zaczął przyspieszać ale zrobiło się z górki. zaznaczam że nie wymieniłem jeszcze filtrów. czy to jakaś blokada czy co??
A i jeszcze jedno pytanie, czy wymienić filtr kabinowy bo nie wiem co ile go trzeba wymieniać?
Pozdrawiam i z góry dziekuję:)
matek2617
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:35
Cytat z technicznego FAQ ... do którego chyba Cie już odsyłałem ;>
"Ponadto dość częste jest uszkodzenie przepływomierza. Objawia się spadkiem mocy na wyższych obrotach, oraz wzrostem spalania. Można na próbę odpiąć wtyczkę od przepływomierza i zobaczyć czy jest różnica w zachowaniu auta.
Warto też sprawdzić szczelność przewodów powietrznych prowadzących od turbiny, poprzez intercooler do kolektora ssącego. Najłatwiej to sprawdzić obserwując, czy gumowe rury "puchną" po dodaniu gazu. Jest to prawidłowe zachowanie."
220SDi poleci licznikowe 200km/h więc na bank masz cos nie tak.
Filtr kabinowy sprawdź w jakim jest stanie i jak zużyty to wymień ... raz w roku jesienią warto wymeinić :ok:
motylas
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:37
Podepne sie pod temat, ma ktos moze jakis rysunek gdzie dokladnie znajduje sie przeplywomierz w w wersjach SD bo chcialem tez sprawdzic czy u mnie przeplywka nie padła ale niewiem gdzie ja sie odpina :p
azer
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:51
zaznaczony na czerwono
odpina się przyduszając ten dzyndzel do czujnika aż wyskoczy blokada.
matek2617
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 16:02
jeżeli odepnę tą wtyczkę to normalnie mogę jeździć przez jakiś czas żeby sprawdzić??
nie zaszkodzi to??
Jeżeli jest zepsuty to jak auto będzie się zachowywało po jego odłączeniu??
I co zrobić jeśli rury nie puchą??
xtek
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 16:36
To nie przeplywomierz.
Sprawdz filtr powietrza, rurki od paliwa (czy gruszka sie nie sciska po chwili jazdy jak przyciskasz) i rury od turbo/intercoolera.
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:06
matek2617 napisał/a:
nie zaszkodzi to??
Nie.
Szukać najpierw uszkodzeń tych węży oraz gumowego stożka przy turbinie, sprawdzić mocowanie (opaski), a na końcu turbinę - zawór upustowy, ewentualnie całe turbo.
matek2617
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 12:49
Już sprawdzony, pęknięty przewód dolny od intercoolera, mam nadzieję że jak wymienię albo uszczelnię bedzie dobrze:)
Dziekuję wszystkim za pomoc:)
pozdrawiam matek2617
Brak nowych postów [MG ZR] check engine przy wysokich obrotach
TheKOktajl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sty 11, 2015 12:41
TheKOktajl
Brak nowych postów [ROVER 25 2.0 iDT 2003] dymi na wysokich obrotach co jest??
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 29, 2009 18:11
pitero11
Brak nowych postów [R200Vi] alternator nie ładuje przy wysokich obrotach
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 10, 2012 10:10
Kozik
Brak nowych postów Wyskakujacy blad w elektronice przy wysokich obrotach silnik
myras20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 06, 2008 10:38
Brak nowych postów [R200 SDi 98'] przy wysokich obrotach faluje czyli traci je
Bozzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Wrz 07, 2010 21:23
Bozzzz
Zamknij
