Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Odpowietrzanie sprzęgła
rudy250
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:22   [R600] Odpowietrzanie sprzęgła
Mam taki problem.Wsiadam dzisiaj rano zadowolony do samochodu,i okazuje sie ze pedał sprzegła lezy na podłodze,zajzałem do zbiorniczka i susza.Domyslam sie ze padła albo pompa sprzegła albo wysprzeglik.
Dolałem płynu do zbiorniczka,ale pedał nadal jest luzny,trzeba odpowierzyc.
I tu nasuwa sie pytanie czy da rade odpowietrzyc ten układ,majac dostep tylko od góry komory silnika??? Jestem aktualnie nie u siebie,i chciałbym jakos dojechac do warszatu?
Proszeo szybka odpowiedz,z góry dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:34
na wysprzęgliku masz taką śrubkę do odpowietrzania jak przy hamulcach. Odpowietrzasz też jak hamulce, tylko, że jeden punkt, a nie cztery ;)
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 16:05
rudy250 napisał/a:
Wysprzeglik jest pod obudową filtra powietrza ... jak zdejmiesz ową puszkę (kilka zatrzasków i 2 śrubki) to powien być wystarczająco dobry dostęp do wysprzęglika :ok:
rudy250
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 16:42
Chciałem jeszcze sie dowiedziec,czy da sie regenerowac siłowniki w pompie czy w wysprzegliku??
Czy ktos moze polecic jakis dobry warszat w kielcach gdzie mogli by mi naprawic tą usterke.Byłem dzisiaj w Euro-auto,na krakowskiej,niby to w aso Rovera,ale patrzac na pana z którym rozmawiałem,wydaje mi sie ze naprawa u nich moze byc bardzo kosztowna:(
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:20
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=905
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=906
najlepiej zadzwon i pogadaj z Tomim doradzi co warto wziąć :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 620 Sdi] odpowietrzanie sprzęgła
Arek Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Maj 29, 2011 14:09
Brak nowych postów [R620] Odpowietrzanie sprzęgła
luki.f Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 18, 2011 11:59
Kulmas
Brak nowych postów [R600] Odpowietrzanie pompy wtryskowej VP37 po uszczelnieniu
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Wrz 09, 2015 09:11
Marcin84
Brak nowych postów [R600] Regulacja sprzęgła??
arrax Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Lip 03, 2007 18:58
zyzio
Brak nowych postów [R600] Pompa sprzęgła?
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 20 Wto Maj 24, 2011 21:06
wiecho65
