Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i] brak podswietenia wnetrza i bagaznika, zarowki ok
dziadekc1
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:57   [R 214i] brak podswietenia wnetrza i bagaznika, zarowki ok
witam wszystkich,
chcialbym sie dowiedziec co moze byc powodem tego ze swiatlo wewnetrzne (w podsufitce) i w bagazniku nie swieca... poczatkowo myslalem oczywista sprawa zarowki wymienilem na nowe i tak nie swieci...
pozyczylem od znajomego miernik... i badajac okladki bez zarowki otrzymalem:
on
10v zamkniete drzwi
5v otwarte drzwi
off
0v
wkladam zarowke zawsze 0v (zwarcie)
zarowki z instrukcji obslugi...
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 17:51
sprawdz bezpieczniki
dziadekc1
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:47
heh...
taka usterka to napewno nie bedzie bo oswietlenie wnetrza i bagaznika nie jest tylko na jednym bezpieczniku...
wzystkie sa ok...
bardziej mi sie wydaje wina elektryki...
jak mowilem napiecie jest... ale zarowka nie swieci...
zarowki sa dobre 10W nawet 5W nie "mruga"
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 21:33
Niestety nie pozostaje Ci nic innego niż podjechanie do jakiegoś elektryka. Jeśli napięcie jest to elektryk sprawdzi, w którym miejscu jest przerwany obwód. Swoją drogą to dziwne, że jest napięcie, żarówki zdrowe, a jednak nie świeci...
R-200
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 21:48
Oświetleniem wnętrza steruje moduł immobilaizera i centralnego zamka. Oświetlenie bagażnika to prawdopodobnie przepust klapy lub zamek. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
dziadekc1
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 13:49
to co mam zrobic??
jak to mozna naprawic samemu??
Clean
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 17:43
sprawdź wiązkę w przejściu między budą a klapa ja tam miałem przewody poprzecierane napenwo tam tkwi problem
dziadekc1
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:08
buda?? moge prosic o sprecyzowanie??
jeszcze jedna prosba o jakis dokladny opis lub zdjecie tego gdzie jest wlacznik swiatla w bagazniku...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:16
Zapewne chodzi mu o wiązkę klapy tylnej. Jak otwierasz bagażnik, to tam będziesz widział wiązki przewodów. Może one są uszkodzone.
Pozdrawiam Monika
dziadekc1
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:14
to bym musial je sprawdzic je na calej dlugosci...
wiazka konczy sie przy lampce od bagaznika i glosniku a zaczyna??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:30
dziadekc1, poszukaj trochę na forum, bo o wiązce to już kupę razy było :smile:
Pozdrawiam Monika
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:34
dziadekc1 napisał/a:
chodzi o to aby sprawdzic wiazke (w peszlu) w miejscu przejsca z klapy do budy sam. Tam lubia sie przewody lama, przecierac, zaginac, zwierac (tam wiazka "pracuje")
badek
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 22:25
Tak Lechos ma racje.Usuwalem ta usterke w tamtym tygodniu u siebie.Otworz klape bagaznika i sciagnij gume ochraniajaca kabelki.Najlepiej przy pomacy szpachelki malarskiej.Bedzie rownie przydatna przy zalozeniu jej spowrotem.Jak juz tego dokonasz to nie uwierzysz w jak zlym stanie beda twoje kabelki.A ten od lampki bagaznika jest najcienszy i prawdopodobnie bedzie calkiem przelamany.Postaraj sie odizolowac kabelki od siebie jakas tasma zeby nie bylo przebicia i nie dawaj za duzo tasmy bo nie pomiescisz sie w gumie przy skladaniu.Niestety nie ma za duzo miejsca i trzeba sie troche poszarpac.Ale powinno zadzialac.Powodzenia.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
dziadekc1
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 15:08
kabelek z cala pewnoscia jest przerwany...
0v na mierniku
sprawdzilem je na dlugosci od lampki do tylnej kanapy... pozniej juz ida w wiazce z innymi przewodami...
powiedzcie mi gdzie wychodza z przodu?? tam poszukam...
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 19:52 ]
mam inny problem...
lampka w srodku (w podsufitce) swieci tylko jak przestawie przelacznik z pozycji off na on...
a nie dziala jak otwieram drzwi...
sprawdzilem wszystkie wlaczniki w drzwiach i pod wzgledem napiecia jest ok... wszystkie dzialaja...
gdzie szukac przyczyny ze lampka nie reaguje??
i co z ta zarowka w bagazniku?? jak pisalem sprawdzilem przewody od lampki do tylnej kanapy i sa ok... gdzie wychodza one w srodku?? gdzie szukac ich zrodla??
Brak nowych postów [rover 200 2,0TD 98'] oświetlenie wnętrza i bagażnika.
Nowal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 13, 2010 10:02
chudson
Brak nowych postów [214i] Światełko bagażnika
matys7522 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 30, 2012 18:25
chudson
Brak nowych postów [R 214i 1996] Listwa klapy bagażnika
AH_R Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 05, 2020 12:09
seraph
Brak nowych postów [214i] Klapa bagażnika.Brakujący element?
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 13, 2007 15:15
morris
Brak nowych postów [214i] Porada o zarówki swiecace jak ksenon
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 46 Pon Lut 25, 2013 20:57
adison300
