Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z przewodem czujnika klocków hamulcow
mkowals5
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 13:23   [R75] Problem z przewodem czujnika klocków hamulcow
Witam! Mam taki problem z czujnikiem i chciałbym sie pozbyć tej kontrolki. Chodzi jednak o to, że kabej od czujnika został oderwany i niestety nie wiem do której kostki on wchodził nie wiem zatem, które kable zewrzeć.
P.S Od piasty prawego przedniego koła odchodzi mi tylko jeden przewód
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 13:41
Jak podniesiesz maskę to po lewej stronie od poduszki silnika masz taką okrągłą chyba niebieską złączkę. Rozpinasz złącze i zwierasz przewody.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:52
złączki czujników klocków są po stronie pasażera pod maską i tylną kanapą i są czarne niebieska taka sama jest od ABS, hamulcowe bywają szare też
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:06
sknerko napisał/a:
Masz oczywiście rację. sprawdziłem pod maską i jest czarna :)
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [MG ZT] Problem po wymianie klocków
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 28, 2010 22:11
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS po wymianie czujnika
lucass Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Cze 14, 2009 10:03
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] ABS - problem po wymianie tarcz i klocków
dziuniek Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 11, 2013 15:06
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie hamulców
delrobek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 15, 2014 11:24
rafalmis1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Lampka kontrolna hamulców
moto-museum.com Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Wrz 26, 2012 10:57
