Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszczelniacz/simering w manualnej skrzyni biegów
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 14:45   [R75] Uszczelniacz/simering w manualnej skrzyni biegów
1. Czy ktoś możne już wymieniał uszczelniacz/simering "prawej" (od strony kierowcy) półosi
w skrzyni biegów?
2. Jaki jest numer katalogowy tego uszczelniacza i ewentualnie gdzie można go kupić?
3. Czy samemu się bawić w wymianę czy oddać do warsztatu - jak go wbić w gniazdo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 15:08
Katalog części:
http://forum.roverki.eu/v...4&highlight=epc
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 15:13
dukat 11 wiedziałem że coś napiszesz :grin:
Dzięki za link ale zanim to ściągnę to wieki miną, a olej się leje. Masz może ściągnięty, albo wiesz kto może mieć i poda mi ten numer?
dukat11
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 15:20
Mam ale nie mogę na razie zainstalować gdyż mam windows 7 i IE8
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 16:49
Znalazłem na allegro 80zł - cena kosmos.
Ostatecznie kupiłem od Freelandera w Gdańsku w serwisie http://www.4land.pl/ zgodnie http://forum.roverki.eu/v...p=470752#470752
kris-tofer
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 16:13
apples napisał/a:
Ponawiam pytanie, mam do wymiany uszczelniacz na prawej półosi. I teraz tak, prawa półoś to ta dłuższa, jaka jest procedura wymiany tego uszczelniacza?
Czy trzeba wymontować półoś od strony prawego koła, a następnie drugą część półosi tą ''sztywną'' przykręconą gdzieś tam wspornikiem? a następnie sam uszczelniacz wyszarpać ze skrzyni i wbić nowy jakoś delikatnie przez jakieś drewienko?
kiedyś z lewej strony wymieniał mi mechanik, to zdaje mi się, że te uszczelniacze są na wcisk, na wbicie tylko?
automechanik
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 17:38
W skrócie:
odkręcić nakrętkę piasty, śrubę sworznia wahacza(uwolnić sworzeń ze zwrotnicy)dla ułatwienia wyjęcia półosi odłączyć również drążek kierowniczy
odkręcić dwie śruby wspornika półosi pośredniej (półosi nie trzeba rozłączać)
wyciągnąc półoś ze skrzynki
uszczelniacz można wyciągnąc np.śrubokrętem
dopasować tulejkę lub nasadkę odpowiadającą średnicy kołnierza uszczelniacza i zwracając uwagę by wchodził współosiowo delikatnie pobijając wbić.
rom
kris-tofer
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 17:53
O to mi chodziło, wszystko już wiem. Dzięki.
Pewnie po całej operacji trzeba będzie dolać oleju do skrzyni, bo po wyjęciu uszczelniacza może trochę pocieknąć, na szczęście mam na dolewkę jeszcze około 1/4 litra Texaco MTF 94 powinno wystarczyć.
Brak nowych postów [R75] Zmiana ze skrzyni manualnej na automat
GaDo Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 26, 2012 12:17
Robert8610
Brak nowych postów [r75]Wymiana skrzyni manualnej na automat
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Lis 30, 2014 21:22
sebol11
Brak nowych postów [R75] stuki skrzyni biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sty 15, 2014 17:10
grota10
Brak nowych postów [R75] Poduszka skrzyni biegów
Tomi_114 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 05, 2012 21:10
7Tomi
Brak nowych postów [R75] Olej w skrzyni biegów
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Wrz 17, 2008 12:00
wojtekhan
