Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 '98] Pierwsze problemy i pytania
zbrojsson
  Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 13:05   [R200 1.4 '98] Pierwsze problemy i pytania
Witam! Chciałbym się najpierw przywitać jako nowy użytkownik forum ;) Po około 1,5 miesiąca z moim ROVERkiem i przeglądnięciu całego forum udało mi się rozwiązać wiele mniejszych lub większych usterek (bez tych porad pewnie bym sobie nie poradził). Jednak mam 3 sprawy których nie znalazłem na tym forum a możliwe że ktoś jest w stanie pomóc:
1. Układ kierowniczy - podczas hamowania mój rover dziwnie się "trzęsie" tak jakby delikatnie włączał się ABS i to bez względu z jakiej szybkości wciskam pedał hamulca zawsze występuje to trzęsienie (kierownica też lekko porusza się lewo/prawo). Ktoś może wiedzieć o co chodzi? Czy możliwe jest to że klocki mogą byc wyjechane (a raczej są :P ) już i to dlatego tak się dzieje ?
2. Podczas uruchamiania silnika słyszę taki mechaniczny warkot (naszczęscie odpala za każdym razem) i właśnie nie wiem czy tak kręci rozrusznik czy jakaś tulejka może być do wymiany bo troszkę ten dzwiek jest dla mnie za głośny.
3. Czy da się coś poradzić na skrzynię biegów bo w szczególości bieg wsteczny czesto mi wyskakuje i trzeba sie czasem troche nameczyc żeby załapał?
Info na temat mojego auta:
Rocznik 1998
Silnik 1.4 75 KM
Przebieg: 145 tys. km
wersja z ABS i KLIMĄ
Z góry dzięki za pomocne odpowiedzi ;)
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 13:10
zbrojsson napisał/a:
mogą być zwichrowane tarcze hamulcowe
zalży co to za warkot, być moze masz wytarty wieniec na kole zamachowym, i rozrusznik nie zazębia się zbyt dobrze o niego
na początek wymień olej w skrzyni, koniecznie na 75W80 solidnej marki. Powinno być lepiej :cool:
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 13:40
1. na 99% do wymiany tarcze i klocki hamulcowe
2. Tuleje w rozruszniku mogą być wytarte albo jak długo stał zatarte
3.jak kolega pisze koniecznie zmiana oleju a potem się zobaczy
zbrojsson
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 15:53
sknerko napisał/a:
Okej. Chyba jedynym sposobem żeby to sprawdzić będzie posiąganie felg i sprawdzenie. Jakie firmy polecane co do klocków i tarcz? Oczywiście rozsądne cenowo :P
sknerko napisał/a:
Czy jest szansa wymieniania takich tulei ? Ewentualnie gdzie je moża kupić?
sknerko napisał/a:
Olej wymienie za tydzień. Tylko właśnie nie wiem ile go litrów kupić?
staf
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 16:04
Ile oleju masz tu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=156
Zakupy możesz zrobić tu:
http://www.tomateam.pl
www.w-mp3.pl
mala1988
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:43
to jest ABS!
Klocki mozesz wymienic to nie zaszkodzi, ja mam wymienione i klocki i tarcze, a swiruje nadal, wiec mam cos walniete z ABSem bo zdarza sie, ze zalacza sie nawet przy zwalnianiu,
a co do biegu wstecznego, to mysle, ze jest to normalne w tych modelach - mi tez nie zawsze wskakuje
pawel.o83
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 18:36
Kolego taki wsteczny to normalka :lol:
zbrojsson
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 19:21
Toście mnie pocieszyli? Nie da się podrasować tej skrzyni biegów... bo wkurza mnie to jak jade sobie do tylu i naraz mi wykakuje bieg i slychac tylko "kszszszsz". Co to tego trzesienia to zapomnialem dodac ze podczas rozpedzania tez lekko trzepie autkiem ale to tylko na pewnym poziomie obrotów. Przepustnica i krokowiec przeczyszczony zgodnie z instrukcja. Zabiore sie za tego ABS - mam sprawdzic pierscienie, czujniki i cos jeszcze ?
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 19:38
tez mialem z tym problem ale nauczylem sie przed wbiciem wstecznego podwojnie wysprzeglac i teraz zero problemow z wbiciem jak i wypadaniem wstecznego.
mala1988
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 15:55
to mamy to samo :cool: moj tez przy ruszaniu trzesie, jak sprawdzisz te ABSy to powiedz czy cos udalo ci sie ustalic :)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] pytania
krzysio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 22, 2007 17:17
Brak nowych postów [R200]Pytania po zakupie
chomiczeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Kwi 06, 2010 20:14
zouza
Brak nowych postów [R200 1.4 v8 99'] Problemy z odpaleniem
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Wrz 26, 2009 19:48
darek_wp
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Problemy Rover 200
wycieraczka i lampka w bagażniku
Miodzi0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 23, 2009 23:42
czort
