Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprawdzenie webasto "na krótko"
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 08:43   [R75] Sprawdzenie webasto "na krótko"
Od razu zaznaczę, że czytałem to: http://roverki.pl/index.p...asto-nie-dziala
Jednak u mnie jest trochę inaczej podpięto (foto)
Teraz mam do was pytanie, czy wie ktoś na który kabelek mam podać napięcie aby uruchomić czy sprawdzić czy zadziała mi webasto. Będę wdzięczny za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 10:34, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 08:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
edward25
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 20:44
Podaj napięcie na przewód szaro-zielony (pin1)
Edward
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 09:12
Przy podpinaniu tego webasto do akumulatora silnik musi być odpalony czy na wyłączonym też da się sprawdzić?
dukat11
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 11:34
Silnik nie ma tu nic do rzeczy gdyż webasto ma swoją pompę paliwa
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 11:45
edward25 napisał/a:
przewód szarozielony u mnie oznaczony jest jako 3 a 1 jest pusta, nie jest podłączony do 1 żaden kabelek. Podawać napięcie na ten szaro-zielony?
edward25
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 19:13
kris-tofer napisał/a:
Wg schematu ten kabelek łączy czujnik temperatury z Webasto tzn. napięcie z ECM poprzez czujnik (zwiera się w temp. poniżej 5 st.C) podawane jest na Webasto.
Wszystko by na to wskazywało. :roll:
A z którego roku masz autko ?
Załączę schemat TT
W tym przypadku napięcie podane jest z programatora przewodem sw
Edward
Ostatnio zmieniony przez edward25 Wto Wrz 08, 2009 19:16, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 19:16
Autko mam z roku 2000
edward25
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 19:25
Jeszcze załączę Ci oryginalny schemat Webasto automatycznego bez programatora. Myślę, że jednak będzie to szaro-zielony przewód, a dlaczego jest w innym miejscu we wtyczce to nie wiem - nie mam takiej wiedzy. (Tam jest przerwa na zielonym przewodzie, ale winno być połączone)
Edward
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 19:32
Wszystko by na to wskazywało, że jest to ten szaro-zielony kabelek. Dzięki za pomoc, może jutro podłącze, mam nadzieję, że dym z niego nie pójdzie :) W zimę i tak nie działało, było nawet odłączone od obiegu cieczy chłodzącej nie wiedzieć czemu a jest szczelne i nie cieknie.
henryk
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 23:46
edward25 napisał/a:
też nie zaryzykuję odpowiedzi, ale na angielskim forum opisali co najmniej dwa typy webasto do R75. Podłączenia na wtyczce były inne. Zasada działania i sterowanie identyczne. kris-tofer, spróbuj tam poszukać, pamiętam, że były załączane zdjęcia lub schematy. Kluczowe słowa to: FBH, Fuel burning heater, rzadziej webasto.
Poza rocznikiem samochodu sprawdź typ i rocznik webasto. Mogło już być wymieniane.
Pozdrawiam, Henryk
Marian_K
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 09:32
henryk napisał/a:
"Szukajcie, a znajdziecie..." :wink: typy webasto
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:02
OK dzięki Marian_K, za jeszcze lepsze rozjaśnienie tematu :) Zaraz wylezę z chałupy i sprawdzę jaki mam model webasto, podłączę na krótko jeśli mam oczywiście model 98570B lub 66232C
Hmmm a jeśli mam jakiś zupełnie inny model to może najprościej będzie ciachnąć kable przy czujniku temperatury webasta i je po prostu zewrzeć?
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 11:12 ]
Sprawdziłem typ mojego webasto i jest to 92255B
saute
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 14:58
pierwszy pin to jest po lewej stronie, czy po prawej tej 6 pinowej kostki patrząc od czoła samochodu :) ? ... bo chciałem podpiąć na krótko i nie bardzo wiem
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 14:51 ]
sorry , nie by łem zalogowany i nie widziałem tych obrazków - więc pytanie nieaktualne :oops:
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 14:58 ]
a nie można podać 12V na ten przewód szarozielony z tej drugiej wtyczki obok ?? ? bo tam chyba jest 12V ?? ?
kris-tofer
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:16
Ja poprostu odpiąłem czujnik temperatury webasto i wsadziłem w kostkę elektryczną zworkę. Mam jakiś nietypowy chyba model tego webasta i nie chciałem nic spalić, a tak byłem pewny, że będzie OK
saute
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:32
kris-tofer i odpaliło ? :)
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 18:32 ]
muszę coś zrobić żeby działało to webasto , bo tak długo rozgrzewającego się auta jeszcze nie miałem ...zamarznąć można :/
kris-tofer
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:37
A jak :) jednak jak zwykle jes jakieś "ALE"
Otóż wiatraczek się w nim kręci, zasysa powietrze i chyba pompka cieczy też działa, chociaż nie jestem pewny, za to nie podaje paliwa. Rozebrałem to webasto, poskładałem i jestem na etapie szukania pompki paliwa, podobno jest gdzieś koło prawego tylnego koła. Jeśli pompka okaże się sprawna to pewnie pozostanie tylko elektronika w webasto do wymiany.
Mam też unikalny sposób sprawdzenia czujnika temperatury webasto :) Działa on na zasadzie termostatu, zatem spryskałem go gazem do zapalniczek który jest zimny, w czujniku stuknęło, zanczy, że się obwód zamknął, podłączyłem miernik i był jakiś odczyt. Gdy już się czujnik nagrzał, wówczas odprzytyknął i brak było wskazań na mierniku.
saute
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:42
webasto ma chyba swoją pompkę paliwa i na pewno jest gdzieś umocowana do webasto :roll:
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 19:42 ]
ale to tylko takie moje domysły :)
Rowan
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:06
Pompka od Webasto jest pod autem po prawej stronie jak się patrzy od tyłu auta.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Dziadek
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:14
Pompkę sprawdzisz bez zaglądania pod auto-jest gdzieś o tym na Forum.Wypinasz wężyk paliwa od piecyka i podajesz + z aku na któryś pin od WTYCZKI.Chyba tak to szło.Robiłem to kilkanaście miesięcy temu,więc nie pamiętam.Z wężyka powinno kapać,bo pompka podaje paliwko kroplami.
No i cóż?U mnie paliwo podaje,wiatrak szumi,termometr dobry,komora czysta,baa...nawet świeca wydaje się dobra..i kiszka nie grzeje.Pozostaje sterownik,ale czy napewno?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
henryk
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:16
jeszcze pozostaje czujnik płomienia/świeca żarowa. Elektronika niestety nie występuje jako część zamienna. Można szukać używanego piecyka z wiarygodnego źródła.
Pozdrawiam, Henryk
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy przyspieszaniu, "cyka" i dymi sp
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 22, 2014 08:01
MaReK
Brak nowych postów [R75] "opór" podczas jazdy, zwiększone spalanie i
Sandman Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 20, 2015 11:34
