Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 1.4Si 97r] wskaznik temperatury
budyn26
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 20:36   [R414 1.4Si 97r] wskaznik temperatury
Mam taki problem zauważyłem ze od wczoraj wskaźnik temperatury mi wariuje opada na sam dol po chwili pokazuje temperaturę normalnie i tak się zdarzyło wczoraj ze 2 razy po czym wszystko ok i działał normalnie. Dzisiaj tez mi tak się zrobiło rano. W czym możne być problem ??
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 20:41
1. Walnięty czujnik
2. Zapowietrzony układ
budyn26
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 20:45
Pewnie raczej czujnik bo jak by był zapowietrzony układ to raczej by nie działa cały czas dobrze i tylko czasami szwankował chociaż nie wiem mogę się mylić ??
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 21:09
powiedzmy że masz powietrze w układzie i krąży po nim i co jakiś czas bąbel powietrza zatrzymuje sie na czujniku przez co czujnik wariuje....
taka hipoteza....
Jak bedziesz potrzebował mam na sprzedaż nowy czujnik firmy EPS do mojej coupetki 216 nie przypasował
budyn26
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 21:14
OK spróbuje odpowietrzyć a jeśli będzie się to powtarzało to się odezwę na priwa w sprawie czujnika dzięki za pomoc.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 21:23
Spoko w razie czego na dole jest przycisk pomógł ;)
budyn26
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 21:01
Odpowietrzyłem a w sumie to i wymieniłem płyń na zimę, przeczyściłem czujnik i jak na razie wszystko działa. Teraz mam pytanie bo ten czujnik od wskaźnika temperatury mam czarny coś takiego http://www.yiparts.com/Part/en/PXPUM a nie niebieski jak ten http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=429 czy to jakiś zamiennik wydaje mi się ze to on szwankował ??
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 20:22
panwilli
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
Brak nowych postów [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 21, 2015 00:03
Artu
Brak nowych postów [R420] Wskaźnik temperatury
Czy pasuje wskaźnik od silnika benzynowego?
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 25, 2008 15:13
giewu
Brak nowych postów [R414] Wskaźnik paliwa
Szajba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Mar 11, 2009 23:15
Firq
