Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 idt] Pompa wspomagania, pomóżcie się do niej dobrać
Demontaż pompy wspomagania
huzar
  Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 16:32   [R45 2.0 idt] Pompa wspomagania, pomóżcie się do niej dobrać
Zaczęło się od popiskiwania spod maski przy skręcaniu kół w określonym położeniu koła kierownicy. Zauważyłem ubytek oleju od wspomagania. Więc zadowolony dolałem do odpowiedniego stanu DXIID. Niestety na drugi dzień rano pompa "pierdziała" radośnie już cały czas, wyjechałem z garażu, na posadzce czerwona plama. Wjechałem na kanał, od spodu o okolicach paska napędu osprzętu wszystko pięknie upaprane czerwonym olejem z cieknącej pompy. Piszę cieknącej pompy bo wcześniej sprawdziłem wszystkie dostępne dla wzroku połączenia, węże, przekładnię kierowniczą...
Poczytałem posty na Forum i zabrałem się za demontaż.
Co zrobiłem:
1. Opróżniłem układ z resztek oleju.
2. Zdjąłem pasek klinowy.
3. Ponieważ nie wiedziałem którędy się do pompy dostać zdemontowałem alternator.
Co dalej powinienem robić? Czy da się uniknąć rozkręcania pompy płynu chłodzącego, boję się że będzie mi ciekła po tej operacji? Może mógłbym zdjąć z niej tylko węże i z całością wyciągnąć?
Mam w aucie seryjną klimatyzację, którą miesiąc temu napełniałem gazem. Czy da się dostać do pompy wspomagania i uniknąć demontażu sprężarki klimy żeby gaz nie uciekł?
Proszę o podpowiedzi najlepiej ze zdjęciami krok po kroku (które śruby odkręcać, co wykręcać co zostawić w spokoju), albo linki do poradników jak to zrobić. A może ktoś może mi udostępnić np na rapidshare RAVE do R45 (nie wiem czy jest) albo do R400 jeśli jest w nim ta sama pompa.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość za moje może bezsensowne laickie pytania :razz:
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 16:36
Link do RAVE'a http://www.roverki.wienia...e/RAVE_nowy.iso
Ja bym sprawdził też maglowniecę, no chyba, że masz 100% pewności, że to pompa.
huzar
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 16:46
Dzięki PopaY.
Maglownica i tamte rejony suchutko. Jak zostawiłem auto na kanale to po obiadku było wyraźnie widać skąd kapie (plama "krwi" dokładnie pod okolicami pompy).
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 16:47
Jasne, czyli raczej pompa.
Brak nowych postów [MG ZS] Pompa wspomagania
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 19, 2011 22:27
Armandoo
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania ?
powel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 14, 2007 10:06
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania.
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 13, 2014 12:18
Brak nowych postów [416] Pompa wspomagania 1,6 99r
wichura Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 17, 2014 08:27
areek
Brak nowych postów [R414] Czy to pompa wspomagania
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 29, 2010 15:47
Kot
