Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trze podwoziem.
staf
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 16:45   [R75] Trze podwoziem.
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Zdarza sie że jadąc po nierównym osfalcie przytrze mi podwoziem. Wczesniej tego nie było. Co może być przyczyna? Prosze o recepte :grin:
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 16:58
najlepsza recepta to położyć się i zobaczyć co jest najniżej czy coś odstaje... :)
ale obstawiam blendę - dolną plastikową pokrywę osłaniająca silnik, może któryś wkręt odpadł i wisi z którejś strony i jak podskakujesz odgina się i trze, sprawdz po obwodzie czy gdzieś nie ma luzu :)
staf
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 17:28
Boncky, Miałes racje, brak wkrętów spowodował opuszczenie osłony widoczne przetarcie. Jutro na kanał i po bólu :ok:
www.w-mp3.pl
Boncky
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 17:30
staf napisał/a:
Jeżeli nie masz takich wkrętów, polecam w Norauto zestaw - bodajże do reanult i tam czegoś jeszcze 4 szt w paczce, z blaszkami - pasują idealnie.
henryk
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 18:40
Wkręty systemowe wypadną wcześniej czy później, albo z blaszek albo rozerwą osłonę. Polecam samowkręcające wkręty i przykręcić do podłużnicy, po dwa z każdej strony - sprawdzone działa, zresztą awaryjnie zrobione w Norauto Warszawa. Osłona przyciśnięta w środku do podłużnicy ani drgnie i jest maksymalnie wysoko ułożona na ile to możliwe.
Pozdrawiam, Henryk
staf
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 18:54
henryk, Zrobili ci to na poczekaniu? Muszę miec te wkręty ze sobą czy oni takie mają?
www.w-mp3.pl
Boncky
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 18:59
staf napisał/a:
zanim będziesz kręcił w podłużnicy, zobacz czy masz coś urwane czy poprostu wyleciał, zanim się coś powkręca, polecam jeżeli oczka sa całe wymienić blaszkę i wkręt z mniejsza główką - płaską bo te orginalne troche odstają, ja wale po śląsku i wybojach non stop i wypadły mi przez 2 lata 2 wkręty...
staf
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 19:09
Boncky napisał/a:
staf napisał/a:
Myslę że z decyzją poczekam do wizyta na kanale. Najważniejsze że to tylko to :razz: Muszę przyjżeć się temu z bliska. Jeszcze raz dzięki.
www.w-mp3.pl
henryk
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 19:11
staf Tak, podczas Zlotu zresztą. Mają wkręty, wkrętarkę i pozwalają wejść na halę i pokazać palcem na podnośniku. Miesiąc przed wizytą w Norauto pouzupełniałem sobie wkręty i blaszki przy okazji serwisu klimy. Dobrze i dokładnie to zrobili - pomimo to pogubiłem. Rzeczywiście są zamienniki, prawdopodobnie pasują ale to mocowanie do wsuwanych blaszek badziewne jest - osłona się telepie. Dzisiaj wymieniałem olej to sprawdziłem osłonę dokładnie na podnośniku - tym razem naprawdę nieźle się trzyma. Dziury fi6 w podłużnicy to detal, a jest do czego osłonę przycisnąć. Nie namawiam, mi się sprawdziło.
Pozdrawiam, Henryk
faecd
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 19:27
:/ a jaki problem podjechac do sklepu metalugicznego i wziac garsc wkretow? na wage moze z 1,50 w koszta wyjdzie:) do tego nie trzeba kanalu tylko podnosnik i heja...
Ja u siebie plastiki pospinalem na paski zaciskowe takie maluchy 8 cm przedluzane i jest pieknie cudnie:)
Brak nowych postów [R75] Szoruje podwoziem o wszystko
siebener86 Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Lut 27, 2017 10:05
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Problem z niskim podwoziem - amortyzatory
marekpiwonski Rover serii 75, MG ZT 60 Czw Maj 14, 2015 22:42
Brak nowych postów [R75] Coś mi buczy/trze
xROnx Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Sty 10, 2012 19:30
xROnx
Brak nowych postów [R75] Po wymianie wysprzeglika cos trze.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 08, 2021 08:22
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Klimatyzcja-coś trze na zakrętach
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 01, 2013 18:45
MiReK
