Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v] Pytanie odnośnie numeru silnika.
adamk
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:25   [R25 1.4 16v] Pytanie odnośnie numeru silnika.
Ma pytanko gdzie znajde numery silnika? :)
Grzebalem przed chwila pod maska ale nie moge znalesc :(
Czy ktos moze pomoc gdzie to znajde?
Dziekuje
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:27
Heh, prawda jest taka, że numerów nie musi być ;) Silnik to rzecz eksploatacyjna, podlegająca normalnej wymianie stąd numery nie są wymagane. Ja się przyznam szczerze, że u siebie też nie wiem gdzie je mam, bo jakoś nie myślałem o tym by ich szukać, bo nie są do niczego potrzebne.
adamk
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:31
Wlasciwie to potrzbuje bo chcialbym dokladnie dobrac przewody wysokiego napiecia i swiece. Wybierem sie do sklepu i pewnie pierwsze pytanie padnie o numer silnika.
Niechcialbym sie pomylic szczegolnie w kablach :/
Masz mzoe jaksi pomysl? jka trafnie dobrac kable?
azer
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:42
w rave jest schemat gdzie znajdziemy te numery, niestety w pracy nie mam rave więc teraz nie pomogę więcej
R25 sprzedany :( | Mazda 3
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:45
adamk napisał/a:
Numery nie będą potrzebne :) Wystarczy, że powiesz jaki to typ auta, jaki rok i jaki silnik :) Ale, jeśli bardzo potrzebujesz to tu masz podany numer silnika do wersji iDT :)
Ostatnio zmieniony przez PopaY Czw Wrz 10, 2009 12:49, w całości zmieniany 1 raz
adamk
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:48
Sprawdzajac naprzyklad katalog ngk:
http://www.e-ngk.pl/re-ng...&Ing=pl&t=kabel
po wyborze rover poznij rover 25 pojawiaja sie dwa rodzaje kabli:
RC-RV415
oraz
RC-RV1202
Skad mam wiedziec ktory wybrac?
dzieki za pomoc :)
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 13:08
w dowodzie rejestracyjnym jest wpisana moc i pojemność silnika - po sprawdzeniu bez problemu da się wybrać odpowiednie kable choć w Twoim przypadku powinny być RC-RV415 - komplet 4 szt świece-kopułka + 1 szt cewka zapłonowa -kopułka (jeśli chcesz wymienić wszystkie)
w komplecie RC-RV1202 są tylko 2 kable
adamk
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:43
witam sciagnelem oslone plastikowa i zobaczylem 2 kable denso i 2 cewki
czyli wychodzi na to ze RC-RV1202 ?
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 22:53
:ok: 100%
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 1999r] Pytanie odnośnie pracy silnika
ami_gang Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 17, 2008 22:04
Goktan
Brak nowych postów [R 220 SDI] pytanie odnosnie katalizatora
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 22, 2008 15:19
kadzaf
Brak nowych postów [R25] pytanie odnośnie pompy
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 09, 2010 12:35
bociannielot
Brak nowych postów [R25] Pytanie odnośnie żarówek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Lis 01, 2012 15:27
Drwal85
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] szybkie pytanie odnośnie kół
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 12, 2010 00:20
