Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD - 86KM] Stukanie podczas kręcenia kierownicą w lewo
Słychać i czuć jednorazowy stuk...
rbl
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 23:29   [R220 SD - 86KM] Stukanie podczas kręcenia kierownicą w lewo
Przeszukiwałem forum, ale ciężko znaleźć odp. do mojego przypadku.
Mianowicie zauważyłem, że gdy obniżę kierownicę maksymalnie na dół to podczas kręcenia kierownicą w lewo co 180 stopni słychać jednorazowy 'stuk', który czuć na pedałach.
Ten stuk występuje zarówno podczas postoju (na luzie jak i z wciśniętym sprzęgłem) jak również podczas jazdy (z wrzuconym biegiem).
Problem ustępuje, gdy podniosę kolumnę kierowniczą do góry choćby o kilka cm.
Czy to oznaka jakiejś poważnej usterki? Dodam, że podczas wolnej jazdy kierownica trzęsie się delikatnie na prawo i na lewo (już bez dodatkowych efektów dźwiękowych).. im większa prędkość to trzęsienie jest mniejsze ... ale to chyba wina pokrzywionych felg.
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 13:41
pewnie wałek od kierownicy udeża o coś jak jest obniżona na max. zdejmij plastiki i się przyjrzyj :hm:
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 00:22
ja mam bardzo podobny objaw, ale nie stwierdzilem czy to ma zwiazek z ustawieniem wysokosci kierownicy :shock:
ja probowalem szukac niedokręconego jakiegos elementu ukladu kierowniczego, niestety bezskutecznie
rbl
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 00:28
sTERYD napisał/a:
Nie bardzo widać przyczynę pod plastikami..
AndrewS napisał/a:
U mnie jest tak z całą pewnością. Gdy kierownicę ustawie na najmniejszej możliwej wysokości to słychać stukot. Natomiast gdy podniosę ją choćby o centymetr wyżej - problemu nie ma.
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 09:30
hmmm, to moze jest luz na krzyżaku drazka kierowniczego, pewnie sa tam na nim dwa takie polaczenia
oczywiscie sprobuje u mnie (w R800) potestowac z regulacja wysokosci
edit:
niestety, ale u mnie to wystepuje niezaleznie od polozenia kierownicy :roll:
NEOSSS
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 09:41
rbl, kolumna jest przykrecana do maglowicy lacznikiem z wielowypustem a wiec poluzuj to a nastepnie dokrec jeszcze raz mocno... Mozesz miec takze magiel do wymiany...
Brak nowych postów [R 200] Problem z wyciem podczas kręcenia kierownicą w
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 22, 2007 18:11
Kris
Brak nowych postów [R200] bicie kierownicy podczas kręcenia
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 24, 2016 13:15
radek25
Brak nowych postów [214] kierownica skręcona w lewo w jeździe na wprost
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Kwi 10, 2012 19:15
thebloody
Brak nowych postów [R 25] Zablokowana kierownica przy skrecie w lewo
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Gru 10, 2011 17:28
empi
Brak nowych postów [200 2.0 sdi 105km 99r] stukanie z tyłu przy zakręcie w lewo
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 19, 2009 18:02
FSEbola
