Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 91 Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 11:10 [R620] Problem z centalnym zamkiem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
WItam
Ostatnio przestał mi działać zamek w drzwiach pasażera. Muszę otwierać i zamykać je ryglem. Ogólnie słychać że ten silniczek chodzi. Chciałem ostatnio wyjąć wszystko. Odczepiłem wszystkie cięgna oprócz tego od klamki zewnętrznej i dalej nie wiem co robić. Nawet klamki nie mogę wyjąć bo mam w niej zamet i mi blokuje a nie wiem nawet ak go wyjąć z tej klamki.
Ktoś pomoże?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 11:10 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Na przyszłość użyj opcji Szukaj- temat wielokrotnie powielany .
Co do tego bolca przy klamce to musisz go śrubokrętem odrobinę przekręcić. Miejsca to tam nie ma ale na silę nic nie zrobisz. Po przekręceniu go wychodzi prawie sam
Ale najpierw zaopatrz sie w nowy/używany mechanizm bo to on uległ uszkodzeniu. Możesz także zregenerować ten zepsuty- w ślimaku jest aluminiowy bolec, który pewnie tak jak u mnie po prostu się złamał
[ Dodano: Pon Wrz 14, 2009 14:57 ]
Forumowicz Michal L. kiedyś napisał dokładnie co i jak:
Rozbierasz siłownik - tylko zapamiętaj jak go rozbierałeś, w miejscu gdzie
ułamał się owy pipek wiercisz odpowiednio rozmiarowo dziurkę. Będziesz
potrzebował gwintownika - nie pamiętam już ale chyba 4 (dziurka więc
wiertłem 3 cośtam). Potem kupujesz śrubkę 4 ale taką która nie ma gwintu do
samego łba (ma mieć kawałeczek pręta bez gwintu). Wkręcasz śrubę w
nagwintoway otwór, przycinasz śrubkę (czy najpierw ją przycinasz a potem
wkręcasz), wklejasz dodatkowo na poxipol czy superglue i ma działać.
Przesmaruj sobie przy okazji prowadnice szyb itp...
