Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] brak alarmu, brzeczyka i podsw czujniki w drzwiach ok
dziadekc1
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 12:33   [R214] brak alarmu, brzeczyka i podsw czujniki w drzwiach ok
mam taki problem...
nie dziala podswietlenie wnetrza o czym juz wspominalem w innym temacie ale teraz nie oto chodzi... nie dziala alarm i brzeczyk zostawionych swiatel... otwieram drzwi i nic nie piszczy... moge rowniez uzbroic auto przy wszystkich drzwiach otwartych a alarm sie nie wlaczy a centralny zamknie... gdzie szukac przyczyny?? sprawdzilem wlaczniki wszystkich drzwi maja one ponad 11V wiec ok... (sprawdzalem na odlaczonym wlaczniku =przewodzik +masa) ale system jakby nie wykrywal ze sa one otwarte... gdzie szukac przyczyny dalej?? lampke wnetrza idzie wlaczyc przelaczajac wlacznik przy niej...
i jezeli jest jakis identyczny temat ktorego mi szukajka nie pokazala to sory za dublowanie... moze jeszcze nie obcykalem jej wystarczajaco;p
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lelobass
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 12:45
Napięcie powinieneś mierzyć pomiędzy + np z akumulatora, a wyjściem z wyłącznika, gdyż w stanie zwartym (otwarte drzwi) "podają" -.
dziadekc1
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 13:14
sprawdze tak jak mowisz...
czyli w miejscu w ktorym przy otwartych drzwiach mam + przy zamknietych jest -??
jakies inne propozycje co moze byc nie tak
Lelobass
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 13:34
W stosunku do plusa z akumulatora przy wciśniętym przycisku (zamknięte drzwi) na jednym tylko styku powinieneś mieć minus, przy zwolnionym (otwarte drzwi) minusa powinieneś mieć na obu stykach.
dziadekc1
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:29
a wiec spradzilem wszystko i jest ok...
pojawil sie inny dziwny objaw... jak inne drzwi niz kierowcy sa otwarte i uzbroje alarm to sie on zalaczy... jak wszystkie zamkne tylko kierowcy nie alarm sie nie wlaczy... dziwne... czujnik w drzwiach dziala swiadczy o tym ponowna chec dzialania brzeczyka... wyciagam kluczyk chce wyjsc i brzeczyk krzyczy ze nie zgasilem swiatel...
wiec teraz pytam sie w czym moze byc problem??
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 22:46
na wszelki wypadek zerknij do wiązki tylnej klapy ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:35
a przeczytałeś w końcu ten temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44244
nic innego w obwodzie nie ma jak przełączniki w drzwiach, lampka i MFU
więc 1 z tych rzeczy jest uszkodzona
konsekwencją nie działania czujników w drzwiach jest problem z alarmem
jak nie wiesz dokładnie gdzie szukać ściągnij rave i szukaj po kolei ze schematem
dziadekc1
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 12:49
problem rozwiazany...
rozkrecilem lampke w podsufitce i okazalo sie ze styki nie laczyly... ladnie je przeczscilem i wszystko teraz jest gucio...
jak ciagne temat oswietlenia to pociagne go dalej... nie mam swiatla w bagazniku... sprawdzilem napiecia i odnotowalem ze jak dowolny kabelek polacze z masa mam 12V... sprawdzilem blaszke w zamku i jest dobra troche ja dogialem ale i tak nie swieci lampka...
przewody jak pisalem sa cale bo maja napiecie... woec w czym problem?? wiazka klapy?? gdzie jej szukac??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 15:30
Jak otwierasz klapę to na połączeniu klapy bagażnika z nadwoziem zobaczysz wiązkę w otulinie.
Pozdrawiam Monika
dziadekc1
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:33
a no jest...
dzisiaj ja sprawdze
to co dzisiaj zobaczylem mnie normalnie przerazilo...
polowa przewodow miala calkowicie przetarta izolacje a niektore byly przerwane...
wszystko ladnie narazie poskrecalem i zaizolowalem (w weekend to polutuje i zaizoluje jeszcze raz) chociaz i tak to nie bedzie dlugotrwale rozwiazanie po jakims czasie i przetrzec moze sie w innym miejscu...
ale wracajac do lampki bagaznika... nie dziala ona w dalszym ciagu (uparta) jej przewodziki w wiazce byly cale... sprawdzilem zaden nie jest luzny ani nic w tym stylu...
gdzie jeszcze szukac przyczyny??
Brak nowych postów [MG ZR] Jakie czujniki alarmu posiada ZR 2003?
psebek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 26, 2014 00:09
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160] Brak Alarmu
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 11, 2017 22:13
krzychunh
Brak nowych postów [r25 idt] - brak podświetlania schowka, czujniki cofania
Pawelgt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 18, 2016 14:56
Pawelgt
Brak nowych postów [R214 1.4 98r ] demontaz tapicerki na drzwiach
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 09, 2008 19:21
bandieta
Brak nowych postów [R220] brak światła przy otwartych drzwiach
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Maj 09, 2013 22:21
Sabz
