Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nie chce zapalić, nie chodzi centralny
... a wiązka kabli w klapie cała! ;/
kharry
  Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:41   [R25] Nie chce zapalić, nie chodzi centralny
Podjechałem na parking, zgasilem auto, wysiadłem i odszedlem niezamykająć go. Wróciłem, wkładam kluczyk i chce zapalić, a tu nic! ;/ przekrecam przez pierwsza i drugą pozycję i włącza się radio, slychać chodzący nawiew.. natomiast gdy chce odpalić silnik, to ten nawet nie drgnie.. aż w końcu słychać jakiś sygnał dochodzący spod kierownicy: takie "tyk, tyk, tyk..."
Sprawdziłem klemy: ładnie dochodzą, przeczyściłem i jest tam ok - poza tym przeciez radio i dmuchawa chodzą normalnie.
Chciałem wrócić do domu, żeby do Was napisać i zauważyłem, że z pilota nie chce zamknąć ;/ musiałem wszystkie drzwi kluczykiem zamykać.. Dodam, że lampka alarmu w zegarach świeci, więc alarm dziala.
Mi to wygląda na odcięcie zasilania do chodzącego do rozrusznika, ale nie znam się na tym. Nie wiem co zrobić, żeby go uruchomić :(
Szukałem troche na forum, ale nie widze podobnego problemu.. chyba, ze przeoczylem ;/
Proszę o pomoc! :)
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 15:53
http://www.wrzuta.pl/film/8haxAMTe3i/r25_dead takie tykanie? to akumulator
jak nie takie to przychodzi mi na myśl że bateria w pilocie padła
R25 sprzedany :( | Mazda 3
kharry
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 16:01
azer napisał/a:
takie tykanie?
No własnie nie. To tykanie spowodowane jest przez jakiś sygnał. Takie coś jak czasem jest w lodówkach jak są za długo otwarte, albo w płytach indukcyjnych jak stoi na nich coś..
azer
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 16:06
no to skoro drzwi się też nie zamykają to coś z pilotem chyba się stało. Jak masz drugi to przetestuj. Jak nie to spróbuj zsynchronizować ponownie dusząc kilkukrotnie przycisk zamykania
a to pikanie to chyba od immo, nie rozbraja się
kharry
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 17:17
ok, ide sprawdzić. A czy tym przyduszaniem przycisku zamykania, to nic nie skopie? :roll:
azer
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 17:25
nie oczywiście że nie. Jest to standardowe działanie aby zsynchronizować pilota ponownie po np wymianie baterii
darek_wp
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 21:40
warto również sprawdzić masy silnika i nadwozia - skorodowane lub zerwane potrafią płatać dziwne figle
kharry
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:00
Dzieki chłopaki. Rano sprawdze co nieco :)
Ostatnio zmieniony przez kharry Nie Wrz 13, 2009 14:33, w całości zmieniany 1 raz
faecd
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:07
bateria pilota!
bociannielot
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 07:19
Tez bym baterię obstawiał, tak było u mnie, daj znać kharry, czy to o to chodziło
kharry
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 01:05
Chłopaki, dziekuje bardzo za pomoc!! :)
Wygląda na to, że to wina baterii w pilocie.. Od kiedy wymieniłem nie ma tego problemu. Widocznie to IMMO odciął zasilanie do rozrusznika ;/
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 01:36
to jedna z 3 pozycji, którą wyłacza immo :)
o ile da się podpiąć rozrusznik na krótko, to paliwo i cewkę już gorzej ;)
kharry
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 01:37
heh :) sTERYD, oby nie ;)
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 01:40
czemu oby...?
to jest calkiem niezłe zabezpieczenie antykradzieżowe... możesz nawet zostawić kluczyk w stacyjce (bez pilota), a złodziej nie odjedzie
natomiast Ty z pilotem i instrukcją obsługi (i minimum świadomości) nie powinieneś mieć najmniejszych problemów :)
kharry
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 01:50
sTERYD napisał/a:
czyli to w pilocie jest czujnik odpowiadajacy za odblokowanie IMMO przy uruchamianiu auta? Myślałem, że to w kluczyku jest :P Chyba, że gdzieś się mylę, to jakbyś mógł mi wyjaśnić jak to działa w naszych R, będę wdzięczny :)
Szymon
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 01:56
Czujnik jest w pilocie. Najłatwiej to sprawdzić próbując odpali auto z pilotem obok stacyjki a potem bez pilota. W drugim rozwiązaniu auto nie ma prawa odpalić, no chyba, że masz zdezaktywowane immo ;)
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 02:27
czujnik jest w samochodzie ;)
w pilocie jest jedynie kawałek transmitera z zaprogramowanym kodem (w przypadku nowszych wersji pasywnie uruchamianych)
jest na ten temat artykuł na stronie głównej, ale niestety strona coś nie działa, a MaReK jest w chorwacji :)
zresztą to wszystko jest w instrukcji ;)
kharry
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:51
sTERYD, Szymon, dzięki chłopaki. Teraz jestem już trochę mądrzejszy :D
KOSSA
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 16:03
Panowie i Panie, a może byśmy zrobili w naszym roverku odpalanie autka z przycisku.
Czy mając pilota w kieszeni da sie odpalić auto.
Jak bym miał troche czasu to bym coś takiego zrobił.
pozdrawiam
ROVER 25 1.4 16V X.2000
azer
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:01
o ile się nie myle w modelach po 2004 roku były takie opcje, przynajmniej raz spotakałem się z takim na allegro. Czy to było oryginalne tego już nie wiem.
A ja bym czegoś takiego nie robił u siebie, we francuzach jest to mocno awaryjne.
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Nie chce zapalic
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Kwi 11, 2010 00:38
Dk-san
Brak nowych postów [R220 SDi 97r] nie chce zapalic
prosze o szybka pomoc
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 07, 2008 17:02
Brak nowych postów [R216]Nie chce zapalić
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 27, 2015 17:55
haku2006
Brak nowych postów [ R214 8v 97r] - nie chce zapalić
Marcin_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 15, 2010 15:15
Marcin_wawa
Brak nowych postów [R216] Autko nie chce zapalić.
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lut 15, 2013 12:19
Asdroll
