Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika - wkład TEDGUM
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:33   [R75] Poduszka silnika - wkład TEDGUM
Czy ktoś może miał do czynienia z poduszkami (wkładami) firmy TEDGUM.
Jak się spisują?
Z tego co udało mi się wyczytać to opinie na forach są różne. Niektórzy twierdzą że są za twarde i nie zdają egzaminu gdyż przenoszą wibracje na karoserie.
http://www.tedgum.pl/pl/k...OLNA-WKLAD.html
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:46
Gdy miałem corollę, kolega z Toyota Forum Techniczne montował poduszki od tego producenta do Cariny i był zadowolony, zarówno co do jakości jak i ceny... Pamiętam że jeszcze kilka innych osób też je zakładało do swych aut i generalnie nie było jakiś utyskiwań.
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:33
OK. Muszę przemyśleć bo cena wkładu do całej oryginalnej łapy jest nieporównywalna.
secio
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 20:44   Re: [R 75] poduszka silnika - wkład TEDGUM
apples napisał/a:
Jak się spisują?
Ja mam od nich prawą poduszkę silnika w K16 1.8. Oryginalnie była olejowa, ta jest zwykła ale zdaje egzamin. Alternatywą w tamtym czasie była tylko używana więc się nie zastanawiałem ;) .
sebol11
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 23:35
Jaka cena jest za te wkłady do r75???
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 23:35 ]
i czy te wkłady podejdą do r75 2.0v6??
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 17:05
Na Allegro z przesyłką ok 125zł, a w Tedgumie chyba 80 +27 kurier.
sebol11
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 18:12
Dzięki wielkie
szwed
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 19:52
ja kupilem ten wklad super nic nie drzy!
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 20:25
Z Tedgumu bezpośrednio? Bo jednak czeka mnie wymiana. Załatwiłem do końca przy wymianie sprzęgła. Miałeś problem z wciśnięciem w starą łapę?
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 14:34
tak z tedgumu kupilem w sklepie intercars to siec sklepow z gdyni.Robil to mechanik potrzebna prasa wzial 30zl
PTE
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 14:54
szwed napisał/a:
W Gdyni siedzibę ma Fota a nie Intercars ;)
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:21
PTE Inter Cars też. Na ul. Hutniczej :wink:
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 17:21 ]
szwed Ile kosztuje w Inter Carsie? W Gdyni może ktoś Ci wymieniał?
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:31
ja kupowalem w grudziadzu ok 90zl wymiana tez 30zl
PTE
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:49
apples napisał/a:
Chodziło mi o centralę :)
haszczyc
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 15:58
szukam nowej poduszki silnika tzn gruszki olejowa znalazłem ją na stronie TEDGUM http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=3340 problem polega na tym że oni jedynie za tą cenę regenerują poduszkę i po tej regeneracji nie jest ona już olejowa pytanie jest sens regenerować ? wie ktoś gdzie w Polsce zakupie za rozsądne pieniądze nową bądź w bardzo dobrym stanie taka poduchę
markozalko
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 16:56
Ja prędzej bym dziada sprzedał niż walczył z tymi poduszkami. Brak słów. Każdą jaką by nie wsadził to już nie to samo co oryginał. A potem patrzysz tu coś odłazi, tam coś odpada itp. a wsio od drgań. Ja olałem temat ile można. :)
dukat11
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 17:54
haszczyc napisał/a:
może tu http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1653
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 21:58
haszczyc napisał/a:
alternatywa http://forum.roverki.eu/v...p=616427#616427
RP
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 16:55
Ja osobiście mam wkład z TEDGUMu od września 2012, jest to guma dużo ósemki silnika. i Jestem zadowolony:))
Guma ósemki silnika
Punx
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 10:57
Zacznę od tego że mam automatyczną skrzynię biegów, od soboty jestem posiadaczem wkładu tedgum, miałem wibracje na oryginalnej poduszce przy ustawieniu skrzyni na P, D i R na postoju (D, R - wciśnięty hamulec) oraz podczas jazdy przy zakresie obrotów ok 1700-1900. Po wyjęciu oryginalna duża poduszka wygląda bardzo dobrze (jest sucha), małej nie wyjmowałem (jest zalana olejem). Po zmianei na tedgum nadal mam wibracje ale troche inne tzn.:
1. przy ustawieniu skrzyni na P - praktycznie brak wibracji
2. przy ustawieniu skrzyni na R - minimalne wibracje
3. przy ustawieniu skrzyni na D i wciśniętym hamulcu - bardzo duże wibracje praktycznie całego auta
4. przy toczeniu się - brak wibracji
5. przy delikatnym przyspieszaniu - brak wibracji
6. przy kickdownie lub dynamicznym przyspieszaniu - duże wibracje "podłogi" ale nie przenoszą się na kierownicę czy inne elementy wnętrza
Wydaje się że oryginalna poducha była bardziej miękka - silnik przy wciśniętym hamulcu i ustawieniu skrzyni D mocno pochylał się do przodu, na tedgumie pochylenie jest mniejsze zatem poducha jest twardsza ale takie usztywnienie powoduje bardo duże przenoszenie wibracji, skutecznie sprowadzając limuzynowatość r75 do poziomu ursusa w ubogiej wersji.
Dzięki cierpliwości Sash997 zrobione zostały 4 próby ustawienia poduszki (różne konty ustawienia gumy) wybrany został optymalny.
Proszę o jakieś porady może do automatów powinny być stosowane inne poduszki niż do manuali w końcu skrzynia cięższa o ok 50kg, automat próbuje od razu jechać zatem postój na D możliwy jest tylko po wciśnięciu hamulca - co prawda obroty to ok 650-700rpm ale silnik ciągnie więc poducha się "napina".
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika - wkład łapy
wkład łapy
phuss Rover serii 75, MG ZT 205 Czw Lis 15, 2018 16:13
tomi24lbn
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Poduszka Silnika prawa
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 25, 2016 19:27
czarek236
