Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220D] Kolor lakieru
Grik
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:12   [R220D] Kolor lakieru
Mam pewien problem z kolorami lakieru. Muszę wymienić tylny zderzak. Kolor mojego lakieru to HFF (wg blaszki na bocznym słupku). Znalazłem zderzak na allegro i kolor (jak na moje oko) jest identyczny a w tamtym samochodzie ma on oznaczenie HAM.
Według strony z kolorami (http://www.glasurit.com/COLOR/new-color-online/m1frameset.php) oba kolory to zieleń:
HAM
LAND ROVER BRITISH RACING GREEN MET HAM BLVC1216 1995-1999
95/00 96/97
HFF
MG ROVER BRITISH RACING GREEN 3 MICA HFF BLVC1279 1999-2003
95/00
Czy to jest ten sam kolor? Czy szukać dalej.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:13
Nie jest ten sam. Jest inny odcień i będzie widać pod słońce. Najlepiej to kup jakiś zderzak i oddaj go do lakiernika wraz z klapką od wlewu paliwa to Ci dobierze odpowiedni lakier.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:18
Tak jak pisze PopaY, to nie jest ten sam kolor. Odcienie znacznie różnią się od siebie.
Pozdrawiam Monika
Grik
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:54
Jakby nie mogli wszystkiego w jednej zieleni robić. :) Szukam dalej - właśnie o to mi chodzi, żeby nie lakierować jak nie będzie trzeba. Z tego co czytałem zderzak to jakieś 400 zł.
Dzięki za pomoc.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:57
Będzie trzeba, nawet jak jest ten sam kolor to bleknie itd. na 100% będzie się różnił :roll:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:59
Zaraz po zakupie auta mieliśmy malowany prawie cały lewy bok. Różnicy w ogóle nie widać. Panowie naprawdę się postarali.
Pozdrawiam Monika
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 16:36
Grik napisał/a:
Dzięki za pomoc.
Lakierowanie elementu to koszt od 150zł do 250zł max.
Grik
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 16:47
Hmmm ... no to teraz już wygląda to lepiej. W takim wypadku faktycznie lepiej by było to polakierować i mieć z głowy.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [R220D 96r]
mateuszlech Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 20, 2008 16:45
Brak nowych postów [R220D] turbina
aramiel123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 17, 2011 19:08
aramiel123
Brak nowych postów [R220D] sanki
Dominetor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 19, 2014 09:10
kurtki
Brak nowych postów [R220D] Sprzegło
Dominetor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 15, 2014 20:16
Brak nowych postów [R220D] Spryskiwacz przedni
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 26, 2010 13:16
Pieta
