Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Grzałka w sondzie lambda
Marecki
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:26   [R75] Grzałka w sondzie lambda
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich,
Z gory przepraszam za brak polskiej czcionki.
Mam problem z grzalka w sondzie lambda w swoim R75. Wymienilem juz 3 sondy, uniwersalna, NKG i Boscha, ciagle wyswietla mi sie kontrolka po zapaleniu silnika. Po podlaczeniu do komputera mam ten sam blad P0141 – czyli uszkodzona grzalka. Podejrzewalem przewe w przewodach, jednak przy zapalonym silniku mam ok 13V na przewodach. Interesujace jest ze przy wylaczonym zaplonie podaje mi miernik 11V. Czy tak powinno byc? Zmierzylem opor na przewodach grzalki : 6.5ohm. Czy moze ktos domyslac sie gdzie moze byc przyczyna?
Jaki powininen byc opor na przewodach grzalki?
Czy moze byc uszkodzonu modol sterujacy? Jak to sprawdzic?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 20:19
może Ci się przyda : moc nominalna grzałki - 7 W, napięcie 40 mV (niskie) i 900 mV (wysokie ).
więcej w http://www.roverki.pl/mod...gories=Technika ( poz. 10)
Andrzej
Marecki
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 11:46
Dzieki,
Po nagrzaniu sonda dziala poprawnie, podaje wlasciwe napiecie. Po skasowaniu bledu ostatnio przejechalem 300 km bez zalkocen. Jednak po ponownym zapaleniu silnika mam znowu ten sam blad w komputerze i zapalona kontrolke.
Wie ktos czy przy wylaczonym zaplonie powinno byc napiecie na przewodach grzalki. Ja mam ciagle ok 11V? pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda
kaczas_mb Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Mar 23, 2013 22:05
falko29
luki12 Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 23, 2013 10:47
scareface
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda - 1.8
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Kwi 16, 2016 20:25
drowning_man
Brak nowych postów [R75] 2.0 KV6 sondy lambda
Koenig Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lis 12, 2015 10:42
sebol11
Brak nowych postów [R75] Jak sprawdzic sondę lambda ?
stazaj88 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lut 24, 2015 18:23
wschodni
