Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Komora silnika. Co to za wężyk?
Siwus181
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 09:31   [R75] Komora silnika. Co to za wężyk?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Po oddaniu R do warsztatu problem z odpalaniem częściowo zniknął. Są dni, że potrafi odpalać bez problemu przez 10 dni a następne 10 znów mu coś dolega. Doszedłem tylko do tego, że gdy nie mogę odpalić poruszam/poprawiam/dociskam wężyk widoczny na zdjęciu.
Ktoś się orientuje co to za wężyk, jakie ma zadanie i co on ze sobą łączy?
Zdjęcie
Zdjęcie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 01:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 09:59
Siwus181 napisał/a:
to jest przewód od przewietrzania skrzyni korbowej.Są dwa,ten gruby i cienki. Te przewody spełniają różne funkcje w warunkach dużego podciśnienia w dolocie za przepustnicą gdy przepustnica jest zamknięta ( bieg jałowy, hamowanie silnikiem , zwalnianie ).Cienki przewód , którego wyjście jest za przepustnicą, odpowietrza skrzynię korbową a gruby w tym czasie doprowadza świeże powietrze do skrzyni z przed zamkniętej przepustnicy.W warunkach niskiego podciśnienia w kolektorze ( przyspieszania, pełne otwarcie przepustnicy ), gazy ze skrzyni, dzięki wyższemu ciśnieniu przepływają do kolektora,do czasu spadku ciśnienia w skrzyni korbowej i wtedy znowu zasilana jest w świeże powietrze.I tak powietrze-gazy przepływają ,, w górę i w dół ''.
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 11:10 ]
Siwus181 napisał/a:
uklad dolotowy silnika (przed przepustnicą), z pokrywami wałków rozrządu bezpośrednio a pośrednio z skrzynią korbową.
Odkręć pokrywę silnika i zobacz czego dotyka ten przewód ( przewody wtrysków,cewek) bo może coś się wypięło,może on sam się rozłączył bo widać ,że jest sztukowany .
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 11:35 ]
http://forum.roverki.eu/v...light=odolejacz
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 10:58
Czy ten ułożenie tego wężyka, bądź on sam, może mieć coś wspólnego z tym, że auto, czasami, nie chce odpalać? Ostatnie 3 tyg odpalał bez problemu, przedwczoraj i wczoraj już musiałem poprawić ten przewód. Jak już odpalę raz to śmiga cały dzień.
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 11:24
Siwus181 napisał/a:
ułożenie przewodu nie ,ale sam przewód jak jest nieszczelny, to teoretycznie może utrudniać rozruch zimnego silnika bo doprowadza tzw. fałszywe powietrze do dolotu.Ale to tylko teoretycznie.Praktyczni można sprawdzić wypinając go na przepustnicy (specjalnie przed uruchomieniem silnika).
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 12:28 ]
Siwus181 napisał/a:
a wiesz dlaczego,co zrobili w Poznaniu ?.
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 12:05
Pierwsze co to dostałem dodatkowy, to sie nazywa chyba transporder, do IMMO. Jednak to nic nie dało - dalej działam na "starym".
Drugą sprawą jaką zauważyłem był właśnie ten przewód. I z tego co pamiętam przewody pod nadkolem były przetarte - wtedy auto nie odpalało w ogóle.
Może masz pomysł jak najlepiej rozwiązać sprawę tego przewodu, jak go ułożyć, z czego ma być wykonany.
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 13:15
Siwus181 napisał/a:
najlepiej oryginał ze względu na końcówki,koszt około 70 zł.Można wykonać z przewodu, z twardego PCV (stosowanego w pneumatyce) o średnicy zew. 12mm , profilując go odpowiednio w gorącym powietrzu.Potrzebny też jest trójnik.Przewód taki można kupić w sklepach moto.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Wrz 19, 2009 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Siwus181
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 15:02
Mógłbyś mniej więcej nakierować gdzie dostać ten przewód(oryginał)?
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 17:01
to jest przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej o śr. 12mm do silników 2.0 i 2.5 kV6 R75 i Land Rover Freelander. Trzeba dzwonić do firm które handlują nowymi częściami, albo serwisów Land Rovera. Kiedyś były na Allegro.
np. ART-BIZAR tel 507087877
H.M.H. AUTO Sp. zoo tel 0600424275
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 21:50
SeniorA, wielkie dzięki za pomoc. Jeśli tylko będą jakieś postępy dam znać.
Jeszcze raz dzięki!
Brak nowych postów [R75] Bezpieczniki - kabina, komora silnika
solkim Rover serii 75, MG ZT 39 Pon Mar 28, 2016 09:32
MiroIng
Brak nowych postów [R75] Co to za wężyk
domel101 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 03, 2014 11:42
domel101
Brak nowych postów [R75] Wężyk za przepustnicą zaślepiony?
ToXiC Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 18, 2014 22:42
Brak nowych postów [R75 1.8]Wężyk z powrotem paliwa
Bryku01 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 11, 2022 15:58
Bryku01
Brak nowych postów [R75] Wężyk skroplin klimatyzacji
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 19, 2010 20:10
marsjaningn
