Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Automatyczne domykanie szyb?
..czy możliwe?
Evil3k
  Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:13   [R214i] Automatyczne domykanie szyb?
Mam pytanie odnośnie automatycznego domykania szyb w Roverku 214i,
mianowicie czy jest to w ogóle możliwe i czy takie na przykład moduły jak poniżej będą w razie czego pasowały: :roll:
:arrow: Allegro Aukcja nr 1
:arrow: Allegro Aukcja nr 2
Czy montaż generalnie jest trudny, czy poradzi sobie z tym pierwszy lepszy elektryk?! :)
Leszek
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:16
Mozliwe... było milion razy na forum wystarczy poszukać :roll:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Evil3k
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:22
Ok.. wiem, że było ;) ale nigdzie nie widziałem, żeby ktoś pytał konkretnie o model 214i.. w zasadzie to chciałbym się dowiedzieć czy takie moduły jak w linkach powyżej mogę spokojnie zakupić? :)
Leszek
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:23
A co za różnica czy 214i czy 214si czy 25 czy vi itd. Po prostu nie chce ci się szukać :P Mi się tez nie chce, zwłaszcza za kogoś :evil:
Jakie moduły tez można poczytać :roll:
Evil3k
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:34
Ok dzięki wielkie Ci za pomoc :) Twoje rady na pewno będą pomocne.. :roll: Ok czyli w sobotę jadę kupić jeden z tych modułów, jak nie będzie pasować... to będzie na Ciebie heh.. :smile:
Leszek
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:41
Nie wiem co ma nie pasować ;)
Jeśli masz centralny i el. szyby to jak ma nie pasować?
Evil3k
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:45
Jejku jejku :grin: o nic już nie można zapytać.. :( w takim razie z Waszych postów wynika, że będzie pasować i w ogólę zadaję głupie pytania.. :) tak serio, to dzięki za pomoc.
Leszek
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 19:34
Spokojnie ;)
Nikt się nie czepia :P
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:30
Evil3k napisał/a:
nie ma sie co denerwować i nie ma głupich pytań (co najwyżej głupie odpowiedzi)
a co do tematu - w każdym samochodzie gdzie jest centralny i elektryczne szyby można założyć domykanie szyb
kwestia do wyboru to 2 czy 4 szyby i jak się mają zamykać - po kolei (polecane ze wzgl na mniejsze obciążanie akku) czy wszystkie razem (szybciej ale można w czasie chłodów nie odpalić ;-) przy starszym akumulatorze)
oba moduły będą działać a średnio zaawansowany elektryk powinien dać sobie radę z montażem
pozdr
darek
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 22:27
darek_wp napisał/a:
Nie wiem jak Ty, ale ja nie jeżdżę z otwartymi szybami w zimne dni ;) :lol:
benola
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 23:21
Z własnego doświadczenia wiem,że te moduły nie zadziałały w moim przypadku i sprzedający zgodził się na zwrot.Szyby w samochodzie muszą być zamykane z opcja zamykania impulsem,to znaczy,że podczas zamykania szyby powinniśmy nacisnąć przycisk zamykania i szyba sama idzie do góry bez potrzeby trzymania przycisku.Nie wiem jak jest w przypadku R214.Pozdrawiam i powodzenia życzę.
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:43
po prostu potrzebny Ci jest inny moduł domykający.
taki dla szyb działających w trybie auto jest faktycznie najprostszy, ale są też takie, które podają stale sygnał, aż pojawi się wzrost obciążenia na silniku.
benola
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 07:38
Nie wiem jaki jest potrzebny w R214, dlatego podaję swój przypadek i na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie.
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 07:52
Krzysi3k5 napisał/a:
ale jak po zamknięciu szyb w ciepły dzień ze słabym akku przyjdzie chłodna noc to rano można się zdziwić ;-)
benola w pierwszej z aukcji wrzuconych na początku postu jest opisane że moduł sterowany jest impulsem masy lub +12V (nie stałym zasilaniem)
Evil3k domniemywać należy, że tak jest ale można zapytać sprzedawcy czy na pewno - jeśli tak to ok i moduł nadaje się do R-ków
Evil3k
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 08:01
Zakupiłem już wczoraj ten moduł z Aukcji nr 2 i mam nadzieję, że będzie pasować :) w sobotę jadę go odebrać, a w przyszłym tygodniu do elektryka montować :) Później dam wam znać jak poszło i czy się w ogóle udało.. :) chociaż mam mieszane uczucia.. :roll:
Leszek
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 09:02
wg opisu też jest oznaczenie "impuls" więc teoretycznie powinno być :ok:
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 09:40
darek_wp napisał/a:
jedno domkniecie szyb nie załatwi aku ;) a jeśli tak to znak, że aku jest do wymiany ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 09:43
Brt napisał/a:
jedno domkniecie szyb nie załatwi aku a jeśli tak to znak, że aku jest do wymiany
i mamy 2 w 1 satysfakcję z domykania i tester aku :lol:
Evil3k
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 17:07
Moduł został wczoraj założony przez elektryka, koszt 70zł. :) działa elegancko i bez problemowo.. Elektryk podczas montowania nie miał żadnych kłopotów. Ogólnie fajny bajer :cool:
Leszek
Brak nowych postów [R200 2,0 SDi 99] Automatyczne domykanie szyb
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sob Maj 29, 2010 17:27
Brak nowych postów [R200] Domykanie szyb
dan12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Sie 20, 2011 13:05
Biernik20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214]domykanie szyb z pilota
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 21, 2011 21:41
Brak nowych postów [200,25 wersje z szyberdachem] domykanie szyb
DawidNB Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Maj 04, 2008 23:17
Brak nowych postów [R200 98r silverstone] domykanie elektrycznych szyb
Biernik20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Sro Maj 20, 2009 19:02
dan12
