Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
PopaY
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 10:43   [R600] Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
Panowie i Panie, nie świecą mi się tylne światła przeciwmgielne, żarówki dobre. O dziwo, sam włącznik również się nie świeci po jego wciśnięciu (wymieniłem żarówki w przycisku i świeci się tylko ta podświetlająca symbol, natomiast włączenia/wyłączenia nie). Co to może być? Czy jest bezpośredni bezpiecznik od tylnych świateł przeciwmgielnych? Bo przy silniku w skrzynce jest tylko do przednich, których de facto nie mam :/ Na elektryce zbytnio się nie znam więc proszę o pomoc.
EDIT: z tego co znalazłem to nie ma bezpiecznika od tylnych świateł przeciwmgielnych, zresztą wszystkie mam dobre. Pomóżcie, bo nie mam zielonego pojęcia co się z tym stało :( (nie mam świateł od jakiegoś czasu)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 19:52
A przycisk sam w sobie sprawdzałeś?
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 19:55
Tzn.?
sebeks
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 20:01
nie wiem czy to cos pomoze, ale u znajomego w vectrze B, był taki problem z ogrzewaniem tylnej szyby, nie dało sie załączyć, jak się juz raz udało to nie dało sie wyłączyć, ogólnie świrowały te guziki, przemierzyłem muu instalację elektryczną i się okazało ze alternator padnięty, wymienił alternator i wszystko wróciło do normy (stary był już przypalony), sprawdź czy masz około 14,3 V jak silnik pracuje na postoju
tylko nie kupuj od razu alternatora bo to nie koniecznie musi być to :D
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 20:03
Raczej to nie to, ale oczywiście sprawdzę jutro, miernik na szczęście gdzieś mam.
darek_wp
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 20:18
a sprawdzasz przy załaczonych światłach mijania ?
bo światła przeciwmgielne są zależne od świateł mijania
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 20:26
Bez przesady :P Może i nie mam najwyższego IQ w Polsce, ale aż takim głąbem nie jestem ;)
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 08:25
PopaY napisał/a:
Tzn.?
No czy sam włącznik jest sprawny, bo skoro nie sygnalizuje tego świeceniem swojej żarówki, to może być jego wina.
darek_wp napisał/a:
To samo przyszło mi do głowy dziś rano.
PopaY napisał/a:
Nie trzeba być głąbem, ot po prostu można o tym nie pomyśleć w danej chwili i nie jest to powód do wstydu. Każdy czasem nie pomyśli o najprostszym rozwiązaniu ;) . A akurat objawy bardzo ładnie pasują do niezałączonych świateł mijania.
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 08:42
Nie wiem dokładnie jak można sprawdzić włącznik. Jego podświetlenie działa, natomiast nie działa sam ten mały podświetlany proistokącik sygnalizujący włączenie/wyłączenie świateł.
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 08:44
PopaY napisał/a:
Odepnij kostkę od niego, zewrzyj w niej styki i zobacz czy światła zaświecą, albo podmień na sprawny. Ewentualnie sprawdź miernikiem.
PopaY
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 10:05
Tak też zrobię :)
[ Dodano: Pon Paź 12, 2009 11:05 ]
Przycisk jest sprawny. Czyli problem leży zupełnie w innej części auta :/ Ma ktoś schemat wszystkich przekaźników znajdujących się wewnątrz auta?
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 10:28
PopaY napisał/a:
RAVE
bezpiecznik F27 10Amp w komorze silnika, przekaźnik pod schowkiem po prawej stronie (na konsoli środkowej) - po drodze jest jeszcze tylko styk w przełaczniku świateł - muszą być włączone mijania
aby sprawdzić czy problem nie leży w przełączniku można go odpiąć i zewrzeć w kostce piny 1i2 - powinny się włączyć p.mgielne
przekaźnik od p.mgielnych nie jest zwykły tylko elektroniczny
PopaY
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 12:00
darek_wp, nie doczytałeś chyba tematu... W komorze silnika bezpiecznik F27 jest TYLKO od przednich świateł przeciwmgielnych, których u mnie nie ma. A co do przełącznika to napisałem tuż nad Twoją wypowiedzią, że jest on sprawny, został sprawdzony przez elektryka.
Znalazłem w RAVE'ie schematy wszystkich skrzynek z przekaźnikami i bezpiecznikami (komora silnika, lewa strona od kierowcy, prawa strona pasażera za schowkiem) i w żadnej z tych skrzynek nie ma żadnego bezpiecznika czy też przekaźnika, który byłby odpowiedzialny BEZPOŚREDNIO za tylne przeciwmgielne :/ No i mam kłopot, bo nawet elektryk nie może znaleźć przyczyny braku tych świateł :(
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 12:56
ja również to co podałem sprawdziłem wcześniej w rave - i na schemacie FOG Lamps w zakładce exterior lamps bezp 27 zasila przez przełącznik kierownicy przekaźnik tylnych lamp p.mgielnych
PopaY
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 13:00
Mógłbyś dokładnie opisać mi po kolei gdzie to jest w RAVE'e? Byłbym bardzo wdzięczny, bo nie mogę nic na ten temat znaleźć :/
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 13:14
odpalasz rave, wybierasz R600 - to wiadomo, później zakładka electrical circuit diagrams, r600-exp(dla ver EU), zakładka exterior lamps, schemat Fog Lamps (są 2 ver dla aut z fabrycznymi światłami dziennymi i bez)
jak chcesz sprawdzić umiejscowienie przekaźnika to po nr złącza sprawdź w rave/r600/electrical library/r600/connector/ tu musisz znależć nr kostki który jest na schem elektrycznym - w Twoim przypadku C84 (przekażnik tylnych św p.mgielnych)-są pokazane 2 fotki dla kierownicy po lewej i prawej stronie
PopaY
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 13:29
Dzięki wielkie. Rozumiem, że przekaźnik C084 LHD znajduje się za schowkiem?
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 13:30
jak już wcześniej Ci napisałem :grin:
KRYS
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 18:16
odkopie temat
W prawej tylnej lampie działa światło przeciwmgielne a w lewej nie.
Wklady lamp zamieniłem i to samo
O co chodzi?
http://www.fundacja-smolenia.org/
sebeks
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 18:24
sprawdź czy dochodzi ci +12 do żarówki od przeciwmgłowego, tylko nie zapomnij mierzyć jak masz naciśnięty guzik od nich bo tam sterowanie jest plusem realizowane
Brak nowych postów [R600] Montaż halogenów - świateł przeciwmgielnych
PORADA ZE ZDJĘCIAMI
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sty 30, 2010 14:12
berserker8888
Brak nowych postów [R600] Brak swiateł mijania
Alex Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 24, 2010 13:52
_papa_
Brak nowych postów [R600] Brak świateł awaryjnych
DJThomas Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Maj 18, 2015 21:02
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Korbki od tylnych okien
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lis 30, 2008 00:58
Brak nowych postów [R600] JAk zdjąć tapicerkę tylnych drzwi ??
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 31, 2008 18:23
Pawel_W
