Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] przycisk od klimy
Przesunięty przez: kasjopea
Nie Wrz 20, 2009 10:45
bundylp
  Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 15:18   [R 200] przycisk od klimy
Witam, wkrotce bede mial swojego roverka (1,4si `98) Mam pytanie dotyczace przycisku od klimatyzacji. Czy byl on montowany po lewej czy prawej stronie na centralnym panelu? W wiekszosci jest po lewej obok przycisku ogrzewania tylnej szyby... wiec czy te z przyciskiem po prawej sa po przekładce?
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 18:20
We wszystkich były przy ogrzewaniu szyby, nawet anglikach.
Więc albo dokładana klima, albo jej brak i jest sam guziczek.
Nie ten dział, w usterkach i poradach technicznych trzeba było umieścić :)
bundylp
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 09:42
Witam ponownie. Mam 2 zdjecia wnetrz samochodow (R200) z `98, ta sama pojemnosc. Przycisk po prawej stronie oznacza "dokladana" klime czy byly wersje z tak usytuowanym pstryczkiem :) Pozdrawiam
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 09:53
Odpowiedziałem Ci przecież :)
Po prawej stronie ma być guziczek od halogenów, a klima przy ogrzewaniu tylnej szyby.
bundylp
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 09:58
Dziekuje
PTE
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 10:33
Ktoś mógł sobie sam przełożyć przycisk, przecież to żaden problem. Pomijam motywy takiego działania ;-)
Brak nowych postów [R 220] Do czego służy ten przycisk ;p ??
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pią Mar 06, 2009 11:42
xtek
Brak nowych postów [r 214] Pytanie o przycisk pod maską
patyczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 09, 2007 08:20
Brak nowych postów [R25] Do czego służy ten przycisk?
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 15, 2012 15:47
Mundekk
Brak nowych postów [all R200] Przycisk klimatyzacji- jak podłaczyc bez wtyczki
wwekol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 29, 2008 20:39
wwekol
Brak nowych postów [R200] Przycisk Klimatyzacji, lekki problem
wojt333k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 09, 2012 09:01
wojt333k
