Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.8 16V] - wycieki oleju z silnika
virus.716
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 17:06   [R25 1.8 16V] - wycieki oleju z silnika
Zastanawiam sie nad kupnem Rover-a 25 z 2001r:
http://otomoto.pl/rover-2...v-C9810461.html
i zwiazku z zakupem mam nastaepujace pytania:
1. Czy wycieki oleju z silnika miedzy dolna a gorna miska olejowa mozna usunac porzez wymiane uszczelki czy wiaze sie to z robiorka silnika ( budowa klastrowa spinana szpilkami ) ?
2. Ciezko chodzi wspomaganie - ustarka czy przypadlosc tego modelu ?
3. Pocenie sie skrzyni biegow z czujnika ?
4. Co oznacza brak kodow usterek na czytniku obd ?
Michal
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 10:14
ogłoszenie nieaktywne.
1.- jaką górną miską olejową :hm:
jeśli chodzi o połączenie miski z blokiem, to w Twoim przypadku powinna być już aluminiowa miska uszczelniana uszczelniaczem do połączeń kołnierzowych w płynie
2.- zależy jak ciężko.... najlepiej porównać z jakimś innym R25.
3.- ??
4.- większość czytników obd nie pokaże Ci błędów nawet jeśli występują.
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 10:18
Wspomaganie w R25 nie jest idealne, bo to małe auto, ale jak chcesz to możesz podjechać do mnie to zobaczysz jak chodzi wspomaganie w R45 i/lub R600. W R600 na ten przykład wspomaganie jest o wiele lepsze niż w R45.
Jeśli chodzi o brak błędów to mogę Ci polecić gościa, który ma naprawdę niezły komp, mi zczytał błędy, mimo, iż to nie T4. Komp ten również je usunął :ok:
virus.716
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 17:25   [R45 1.8 16V] - kapie z pompy obiegu chlodzenia
Wczoraj dokonalem zakupu rover-ka R45 16V CVT rocznik 2000, tamten sobie odpuscilem ze wzgledu na komfort jazdy.
Problem polega na wycieku plynu chlodzacego tylko zastanawia mnie czy ten wyciek jest z pomy czy przypadkiem nie dostaje sie do komory spalania.
Objawy sa nastapujace:
1. Po nagrzaniu silnika wskaznik temperatury ustala sie w polowie zakresu bezpiecznego ( bieg jalowy )
2. Podczas jazdy temperatura spada do wartosci 1/5 zakresu bezpiecznego.
3. Po dolaniu plynu chlodzacego na 1/2 zbiornika po przejechaniu 250km zostalo 1/4 zbiornika
Rozumiem ze silnik sie zbytnio ochladza zwieksza sie ssanie i bedzie mi palil jak smok.
Czy wystarczy wymienic pompe wody , czy uszkodzona jest rowniez uszczelka pod gowica ?
Michal
Ostatnio zmieniony przez virus.716 Pon Lis 23, 2009 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 17:30
virus.716 napisał/a:
Czy wystarczy wymienic pompe wody , czy uszkodzona jest rowniez uszczelka pod glowica ?
Tego to na oko nikt nie zdiagnozuje. Może cieknąć z chłodnicy, z jakiegoś węża, łączenia a nawet nagrzewnicy. Często ubywa płynu przez padniętą uszczelkę kolektora. Czy auto, kiedy jest rozgrzane dymi np. na biało i czy spaliny mają słodkawy zapach? To by wskazywało na uszczelkę lub samą głowicę. Jak wygląda olej, pod korkiem wlewu lub na bagnecie nie ma emulsji?
virus.716
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 17:36
Przed zakupem bylem na warsztacie na koszt sprzedajacego - mechanik powiedzial ze to z pompy wody wycieka , ale takim tez dokonca nie mozna ufac.
Nie dymi na bialo, slodkiego zapachu tez niema.
Czy przy uszkodzeniu uszczelki pod glowica wystepuje zauwazalny spadek mocy silnika ?
Michal
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 17:40
Skoro mechanik tak stwierdził, to może i ma rację. Pewnie będziesz rozrząd zmieniał, skoro to świeży zakup więc przy okazji i tak pompę należy wymienić.
No to być może to jednak wyciek.
Może tak być, ale nie musi.
virus.716
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 17:46
Gdzie moge znalezc poradnik do tego modelu:
Haynes and repair manuals ROVER 45 -> sam naprawiam ROVER 45
lub
Instrukcje serwisowa ?
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 17:48
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30 - tu jest do pobrania obraz płyty z manualem serwisowym do roverków 25/45/75. Pobierz, nagraj na płytkę jako obraz i zainstaluj.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 01:23
virus.716, jak olej wyglada sprawdzales?
Na zimnym troche szarpie? Z rury wydechowej slychac rowny odglos? Obejrzyj czy swiece sa suche czy tluste....
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD] Wycieki oleju z przodu silnika?
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 08, 2009 19:46
Brak nowych postów [R200SDi] Wycieki oleju głośna praca silnika spadek mocy.
lgronek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Mar 10, 2014 21:32
pgrad
Brak nowych postów [MG ZR] Wycieki oleju ?
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 11, 2014 23:54
j0zek
Brak nowych postów [R214Si 96r] Wycieki oleju
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 10, 2008 12:02
Brak nowych postów [R200] Wycieki oleju, płynu chłodniczego... Naprawa
Rover666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 17, 2011 19:27
Rover666
