Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wskaźnik paliwa, opadl
Wskaznik przestal pokazywac poziom paliwa
faecd
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 00:33   [R416] Wskaźnik paliwa, opadl
Witajcie.
Mam maly problem z moim R. Ostatnio zalalem auto benzyna do polowy baku (normalnie jezdze na lpg ale benzynke musze miec)
Po zalaniu benzyny ostatnim razem (2 tyg temu) na nastepny dzien jadac patrze, a wskazowka opadla do zera. Pierwsze co to sie przestraszylem, pomyslalem, ze benzyna mi wyciekla. Zajechalem gdzie zajechac mialem, pozniej patrze pod auto czy nic nie wycieklo, odpalilem samochod, ze zlosci uderzylem w podszybie. Za chwile wskaznik sie podniosl
Dalej kilka dni temu podobnie, wskaznik opadl po czym za kilka chwil sie podniosl
Natomiast dzisiaj jak padl to juz chyba na dobre:/ padl po poludniu i do wieczora ani drgnal.
Czy Ktos mial problem takiej natury w swoim aucie? Wskaznikiem raczej steruje elektryka, bo by wyjac liczniki wystarczy wypiac kostki:/ hmmm czy moze to byc jakis syf w baku, ktory cos zrobil plywakowi...hmmm a moze plywak sie zalal wacha i lezy na dnie?
Coz robic? Mysle, ze moze jutro zaleje bak minimum do 3/4 pojemnosci i dodam jakis specyfik rozpuszczajacy brudy w baku:/ Prosze o pomoc.
[ Dodano: Nie Wrz 20, 2009 00:39 ]
PS jak wskaznik lezy to rezerwa sie nie pali:/
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 00:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 09:59
tu masz schemat zasilania wskaźników z kolorami kabelków
od paliwa są fuel sender unit - czujnik w baku i fuel gauge - wskaźnik oraz low fuel warning light - kontrolka rezerwy
rezerwa nie świeci to znaczy, że pływak w baku się nie utopił
stawiał bym na konieczność podociskania wtyków przy liczniku - tym bardziej, że po terapii wstrząsowej :-) wskaźnik zadziałał
faecd
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 11:00
darek_wp, piekne dzieki, przeanalizuje schemat, rozbebesze elektryke i posprawdzam.
Jeszcze raz dziekuje. Pozdrawiam!
darek_wp
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 12:59
o ile dobrze pamiętam wskaźnik paliwa i rezerwa sterowane są z czujnika masą więc dla szybkiego sprawdzenia czy problem jest w baku czy w zegarach można znaleźć po kolorach przewody np. w bagażniku i zewrzeć do masy (nadwozia)
kontrolka rezerwy powinna się zapalić a wskaźnik podnieść - będzie 100% czy bak czy licznik
bezpiecznik wykluczam bo zasila całą deskę więc jeśli inne wskaźniki działają jest ok
faecd
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 00:41
Pogrzebalem przy licznikach dzisiaj, odchylilem piny by stykaly tasmy. Do tego odlaczylem mase od aku i poczekalem jakies 2 minutki. Wskaznik zaczal dzialac.
Lecz po 20 km jazdy znowu null.
Jednak tym razem jadac ze 40km/h przez przejazd kolejowy przetrzepalo go na tyle, ze zaczal znowu dzialac. Mozliwe, ze to czujnik
Tak orientacyjnie pytajac: da sie kupic sam czujnik? "sender" ze schematu?
W razie dalszej awarii wiem gdzie szukac problemu
darek_wp, jeszcze raz wielkie dzieki, pozdrawiam
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 21:02
musisz poszukać np na allegro - czasem się pokazują same czujniki jak np http://allegro.pl/item727..._25_diesel.html
jest też w tej chwili oryginalny dla Ciebie http://allegro.pl/item748...16_1_4_1_6.html
w ogóle to warto zadzwonić do 1-go sprzedawcy - w miarę przystępne ceny i sporo rzeczy które może sprzedać bezpośrednio lub wystawić
pozdr
darek
NEOSSS
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 23:10
faecd, zadzwon do mnie ja tez takowy czujnik posiadam...
Brak nowych postów [R416] Wskaźnik paliwa- dziwne wskazania
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 13, 2008 18:00
Lechos
Brak nowych postów [416 si] wskaźnik paliwa
pawelek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Paź 06, 2010 09:38
colin1983
Brak nowych postów [R414] Wskaźnik paliwa
Szajba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Mar 11, 2009 23:15
Firq
Brak nowych postów [R420] Wskaźnik paliwa w 400
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 21, 2007 21:49
Darek416
Brak nowych postów [R400 2.0 di] wskaźnik paliwa
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 24, 2010 15:58
Alexi
