Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z mocowaniem czujnika oleju
baniaczek136
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:47   [Honda Accord] Problem z mocowaniem czujnika oleju
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam
mam problem z blokiem silnika ,tzn. mam pekniety gwint od czujnika oleju
nie wiecie koledzy jak to zrobić może skleić jakimś klejem , bo nie zauważyłem żeby ten gwint można by było wymienić to jest chyba w całości bloku silnika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:57
Jest coś takiego jak gwintownica, popytaj u znajomych mechaników i dobierz odpowiedni rozmiar i skok gwintu a potem na przód :)
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:04
O ile kojarzę, to czujnik jest wkręcony w obudowę pompy oleju i da się ją wymienić, aczkolwiek jest sporo rozbierania :/ Wcześniej spróbowałbym jednak wkręcić czujnik na jakiś klej ... może wytrzyma :roll:
baniaczek136
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 19:02
gwitownica mi nic nie da bo gwint sie całkiem rozpadł na dwa kawałki
skleiłem całość poksyliną ale nie wiem czy to jest dobry klej do tego nie wiem czy wytrzyma
Jugol
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 19:31
Jeden z najlepszych sposobów na rynku, jeśli chodzi o klejenie i odporność na temp. oleje, wibracje itp. :
http://tech-art.com.pl/?k...n=45&d=23&d1=23
miałem z tymi wyrobami do czynienia przez ok. 6 lat i powiem, że po naprawie nigdy temat nie wracał. Drogie, ale naprawdę dobre :ok:
http://www.allegro.pl/ite...wintu_10ml.html
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile oleju na wymianę?
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 28, 2009 02:13
rtoip24
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa oleju? Kontrolka późno gaśnie
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Paź 17, 2013 14:55
mmaarreecckkii
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 22, 2010 15:53
terek_4
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem ze sprzęgłem
zyzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 12, 2007 18:19
zyzio
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Lis 21, 2011 13:38
maciej1
