Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4 97] płyn chłodniczy w kolektorze po przepustnicę
[SOLVED] normalne, awaria uszczelki, czy pęknięty kolektor
Mario82
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 12:43   [R400 1.4 97] płyn chłodniczy w kolektorze po przepustnicę
analizowałem wyciek płynu u siebie i padło na wyciek spod kolektora...
a że miałem odpięty filtr powietrza to się okazało że po nocy z przepustnicy wypłynął mi płyn podobny do chłodniczego (podobny kolor itp, ale taki trochę bardzie oleisty? subiektywnie)
że płyn w kolektorze służy ogrzaniu dolotu to już wiem, ale aż takie mieszanie to już chyba przesada ?
- czy to "tylko" uszczelka, czy raczej pęknięty kolektor ssący (dolotowy)
- no i kluczowe pytanie: czy wogóle próbować odpalać, czy lepiej od razu na lawete i do mechanika
Mario
Ostatnio zmieniony przez Mario82 Wto Wrz 22, 2009 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 14:20
jak masz płyn w przepustnicy, to za chwilę będzie w cylindrach (o ile jeszcze tam nie dopłynął)
można pogiąć korbowód, albo i co lepszego jak zaskoczy niefortunnie :/
Mario82
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 14:34
sTERYD napisał/a:
więc lepiej nie odpalać ;)
tylko skąd on się tam wziął?
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 22:57 ]
okazało się że to (raczej) uszczelka pod kolektorem dolotowym: kanał płynu sąsiaduje ze skrajnymi wtryskami i na jednym sąsiedztwie była skaza
oczywiście płyn był w tym cylindrze po sam koniec :|
ale chodzi póki co
Mario
Brak nowych postów [R400 1.6 '99 LPG] Lodowaty płyn chłodniczy
po przejechaniu kilku km w mieście
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 19, 2009 13:20
Lechos
Brak nowych postów [ R400 ] uciekajcy płyn chłodniczy
klejuelk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Maj 24, 2011 18:35
faecd
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn chłodniczy
arjo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 10, 2008 22:08
String
Brak nowych postów [R400 1588ccm 16V, 99r] ubywa płyn chłodniczy
bajer12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Paź 19, 2009 21:32
bajer12
Brak nowych postów [R400] Płyn chłodniczy(borygo) raz bierze raz nie, co robić?
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lut 23, 2012 21:30
