Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozrusznik czy alternator??????
cysiu
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 17:11   [R75] Rozrusznik czy alternator??????
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam mam problem z paleniem auta.... raz pali a raz nie... wymieniłem taką blaszkę w rozruszniku bo się przetopiła i juz całkiem nie palił....zmierzyłem prąd i na wolnych obrotach nie miał w ogóle ładowania...a jak zwiększe to ma ale jak zapale światła to z akumulatora mi Ciągnie prąd....i nie wiem czy mi się szczotki zawieszają w rozruszniku czy co....POMOCY!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 01:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 17:27
Jeśli nie odpala to jakie są objawy, kręci słabo i nie ma zapłonu czy w ogóle nie daje znaku życia? jeśli to pierwsze to prawdopodobnie akumulator podzdychuje a CDTi musi mieć dobre napięcie do rozruchu. A jeśli to drugi to prawdopodobnie zawieszone szczotki w rozruszniku które należałoby wymienić. A z tym brakiem ładowania akumulatora to też może być wina alternatora - chociaż moje spostrzeżenia na temat alternatora opierają się tylko na logice, a odpalanie na doświadczeniu z innymi autami. Poz.
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 18:39
jeśli nie ma ładowania to na pewno do sprawdzenia alternator
a konsekwencją braku ładowania jest problem z rozruchem
R-ki mają dość rozbudowaną kontrolę napięcia i jak jest trochę za niskie na akku za nic nie odpali - rozrusznik nawet nie spróbuje załapać
cysiu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:26   DZiała
Dzięki za pomoc ale pojechałem z tym do elektryka i wyszło ze regulator napięcia jest rozregulowany...ustawił i gra muzyka...:))
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:02
Więc nikomu nie należy się opcja ''pomógł'' :)
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 21:12   Re: DZiała
cysiu napisał/a:
czyli wyszło, że główny problem był z alternatorem i brak ładowania uniemożliwiał rozruch
Brak nowych postów [MG ZT-T] Alternator
szpynior Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 28, 2015 20:03
Brak nowych postów [R75] alternator
Voytec Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Gru 15, 2012 12:23
sash997
Brak nowych postów [R75] Akumulator czy alternator...?
Grzech Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 12, 2008 20:41
edward25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MGZTT] alternator
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 24, 2013 18:34
Brak nowych postów [R75]Grzejący sie alternator
KoKenn Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 01, 2012 22:22
kris-tofer
