Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szarpanie podczas przyśpieszania
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 19:07   [R75] Szarpanie podczas przyśpieszania
Zawsze, gdy mocniej depnę pedał gazu mój roverek lekko podszarpuje, tzn przy przyśpieszaniu lekki ubytek mocy na pół sekundy i dalej przyśpiesza. Szarpnie tak kilka razy zanim zdążę zmienić bieg na wyższy. Nie występuje to cały czas ale od pewnego czasu się powtarza.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 01:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 00:03
kris-tofer, czujnik wysokiego cisnienia przy pompie, filtr paliwa, aku paliwa...
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 07:59
Filtr paliwa wymieniany był już dwa razy od listopada, ale szarpania nie ustępowały. Gdzie dokładnie jest ten czujnik wysokiego ciśnienia? na pompie? i jak go sprawdzić?
NEOSSS napisał/a:
aku paliwa...
tzn? możesz jaśniej? :)
Dam-Kam
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 08:03
http://forum.roverki.eu/v...ego+ci%B6nienia
NEOSSS napisał/a:
aku paliwa...
?? ?? ?? czy chodziło Ci o pompkę paliwa przy akumulatorze ;>
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 08:08
Dam-Kam, czujnik czyli zawór wysokiego ciśnienia? - fakt tego nie czyściłem :/ A powiedz mi czy wilekim problemem jest odkręcić całą pompę wysokiego ciśnienia? (mam pod nią coś ważnego do wyciągnięcia, a mianowicie wpadł mi pod pompę klucz i dwu dniowe wysiłki i dłubania nie przyniosły skutku :/ )
Dam-Kam
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 10:02
kris-tofer napisał/a:
oui :)
Brak nowych postów [MG ZT] Szarpanie na wyższych biegach podczas przyśpieszania
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Wrz 09, 2017 06:25
BetJar
Brak nowych postów [R75] Stuki podczas przyspieszania
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 04, 2010 09:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas przyśpieszania
finalshare Rover serii 75, MG ZT 90 Wto Maj 05, 2015 21:00
finalshare
Brak nowych postów [R75] Syczenie podczas przyspieszania
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 16, 2012 21:59
automechanik
Brak nowych postów [R 75] Silnik się dławi podczas przyśpieszania.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2015 09:04
adibeat
