Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG/ZR160] Silnik krokowy
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:49
Problem z obrotami
lopez86100
  Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:10   [MG/ZR160] Silnik krokowy
Witam wszystkich jako nowy uzytkownik forum i posiadacz MG ZR 160 :)
Mój pierwszy problem z samochodem to obroty. Przychodzi mi na mysl silnik krokowy lecz nie wiem gdzie kupic do tego modelu :/
Słyszalem kiedys że pasuje z rovera 25 1.4 i innych, ale czy napewno ? Jeśli tak to z jakich konkretnie modeli a jesli nie to gdzie to kupić ?
Widziałem że ciufcia pisał , ze http://www.eliseparts.com/products.php?product=426 stąd mozna kupić ale czy to ten sam ? Wyglada tak samo ale czy tak samo działa ?
Pozdro wam ! :)
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 15:13
witamy na forum :)
silniczek pewnie jest taki sam zawsze możesz go wyczyścić i przetestować .Troszke przykładów jest na forum, ja ostatnio czyściłem korkowca i przyniosło pożądany skutek :) Napisz jeszcze w jakich okolicznościach pojawia sie Twój problem
lopez86100
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 15:21
na biegu jałowym bez gazu utrzymuje tak 1500 rpm czasem spadnie a jak spadnie to szaleje od 800 do 1100. Po mocnym przegazowaniu zaczyna dziać się coś dzwiwnego czyli silnik pracuje i utrzymuje normalne obrotu a przy dodaniu gazu obroty spadają i nie da się ich zwiększyć. Dopiero wyłączenie silnika i ponowne uruchomienie pomaga.
timer
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 15:56
to może być krokowiec ale nie koniecznie .Jak go odpalisz to czasem jak nasłuchujesz pracy silnika nie słyszysz czasem syczenia ?? mi prawie podobnie sie działo choć silnik odrazu gasł jak pekł taki plastikowy wężyk co wychodzi z kolektora ssącego do kompa pozniej nie można było go odpalić :( ale bardziej prawdopodobne jest zasyfienie silniczka krokowego
lopez86100
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 17:14
ok zobacze węzyk :) moze to jest to ale powróce do sprawy silnika krokowego z rovera 25 1.4 16v jak to mozliwe ze pasuje pomimo że silnik to 1.8 ? Na banka :D pasuje ?
[ Dodano: Pią Paź 02, 2009 18:14 ]
Byłem teraz sprawdziłem wszystkie wezyki i sa ok natomiast przy właczonym zapłonie gdy minimalnie pstrykne w silnik krokowy lub kolektor to silniczek robi krsz kch kchy ;P coś tam pstryka sobie od drgań nawet jak stukne w kolektor palcem, numer z silniczka to Sbz005 3569
Brak nowych postów [MG ZR160] silnik krokowy
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 21, 2012 21:00
Brak nowych postów [214i, silnik 1.4, 8v, typ: XW] - silnik krokowy
orson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 10:40
Abby
Brak nowych postów [R25] Silnik krokowy
Jak wyczyścić i zdemontować
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sty 29, 2009 14:24
Brak nowych postów [R25 1,4 16V] Silnik krokowy
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 16, 2009 20:38
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Silnik krokowy
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 10, 2007 09:18
R-200
