Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98r] Kontrolka hamulca recznego przy wysokich ob
rotach na dwuch pierwszych biegach
HiTeN
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 14:55   [R200 1.4Si 98r] Kontrolka hamulca recznego przy wysokich ob
Złożyłem temat bo nie mogłem znaleść podobnej usterki,
Chodzi o to że gdy na pierwszym biegu wykrece ponad 3tys. obrotów zapala mi sie kontrolka od hamulca ręcznego i na drugim biegu jest to samo na kolejnych biegach już jest wszystko w porządku .Myślałem ze to wina luźnej linki od ręcznego ale dzisiaj podciągnąłem i dalej mam to samo. Co o tym sądzicie ?
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 14:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 15:10
Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku, zapalanie się kontrolki może również świadczyć o małym poziomie.
HiTeN
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 15:14
sprawdzałem wcześniej i było maxium dla pewności sprawdziłem przed chwilą stan w zbiorniczku utrzymuje sie na maxium, czyli jednak to nie to : /
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:11
sprawdź guzik pod dźwignią ręcznego, czy aby nie jest luźny :hm:
jak to nie guzik, to gdzieś kabelki będą przetarte :/
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 21:14
sTERYD napisał/a:
np przy zbiorniczku płynu
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kontrolka hamulca ręcznego - problem
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 09, 2012 16:41
kubski84
Brak nowych postów [MG ZR 2.0itd, '03] kontrolka abs i hamulca ręcznego
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 13, 2011 15:26
kepor
Brak nowych postów [R200] Sprężyna od hamulca recznego tył
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 29, 2012 20:23
Gucjan
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] dzwignia hamulca ręcznego
jak to naprawić
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sie 01, 2009 21:59
marcze83
