Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterko boczne
occrew
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 13:05   [R75] Lusterko boczne
mam pytanie, jak dokrecic, a raczej dopasowac tylnia chromowana oslone do lusterka, kiedys niechcay zawadzilem o cos i teraz mam taka dziwna szczeline miedzy wlasnei ta oslona i lusterkiem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 01:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiReK
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:19
Osłona jest przymocowana do obudowy lusterka na zatrzaski(bodajże 3) także musisz ją wepchnąć.Chyba że przy tym"zawadzeniu"wykrzywił Ci się jeden z zatrzasków i teraz blokuje,wtedy najlepiej byłoby wyciągnąć najpierw całą tą osłonę chromowaną(najpierw delikatnie wyciągnąć szkło lusterka),zobaczyć czy wszystkie zatrzaski są OK i włożyć spowrotem.
occrew
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 14:05
wydaje mi sie wlasnei ze jeden z tych zaczepow poszedl w p***u, bo brakuje fragmentu plastiku jak odchylam oslonke
jest sposob zeby ja dokrecic? bo cala mi lata i podtczas jazdy dziwnie gwizdze z tej szparki:)
Stacho
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 11:20   [R45 1,4 16V, 2001r]
W tej sytuacji należy ściągnąć osłonę i upewnić się, czy zaczep się urwał, czy tylko wyskoczył. Ale aby ściągnąć osłonę, to najpierw należy wyjąć szkło z plastikiem, w który jest wpasowane - umożliwi to zwolnienie zaczepów osłony (wąskim śrubokrętem).
A tak na szybko, to radził bym kupić klej "Kropelka" lub podobny i skleić punktowo oba elementy i po krzyku :wink: , pozdr....
MiReK
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 19:41
Stacho napisał/a:
No tak,bardzo mądre rozwiązanie! :/ occrew nie polecam Ci takiej metody.
Stacho napisał/a:
Właśnie o tym już pisałem w moim przedostatnim poście
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Brak nowych postów [R75] Lusterko boczne
occrew Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Gru 22, 2009 22:32
dukat11
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 05, 2012 17:54
Punx
Brak nowych postów [R75] Nadmuch na szyby boczne
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 14, 2009 08:30
kristohuliciu
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
Brak nowych postów [R75] Niedziałają szyby boczne
amman Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 30, 2012 00:32
MaReK
