Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 '97] 1200obr. na biegu jałowym. O co chodzi??
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 13:07   [R 200 '97] 1200obr. na biegu jałowym. O co chodzi??
Wczoraj przejąłem w końcu drugiego Roverka. Mając wspomnienia po 1.4 8v gdzie silnik na jałowym pracował na 850 obrotach, tak ten silnik 1.4 16v pracuje na obrotach ok.1200-1250 na biegu jałowym, czy to jest normalne??
Silnik wiadomo jest wtedy głośniejszy a dopiero dzisiaj spojrzałem na wskazówkę, myślałem że po prostu 1.4 16v jest głośniejszy z natury.
Co może mieć na to wpływ jeśli nie jest to normalna praca silnika??
Zaglądałem tu http://www.roverki.pl/article.php?sid=312 ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie i przez szukajkę (nieumiejętnie) nic nie znalazłem.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Ostatnio zmieniony przez Wydryszek Czw Wrz 24, 2009 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 13:09
Nawet na zimnym nie powinien dojść do takiej wartości obrotów, 1100 to max. Nie napiszę Ci co jest nie tak, ale na 100% obroty są za wysokie. Obroty powinny być podobne jak w 8v. Na wstępie to odłącz aku na kilka godzin, niech się zresetuje komp (u mnie w starym aucie taki manewr pomógł, bo miałem podobną przypadłość).
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 13:32
Ok, jak nie dostanę innej podpowiedzi to tak na pewno zrobię na noc, martwi mnie tylko to że mieszkam w centrum Warszawy na ogólnodostępnym parkingu stoi samochód i jak to się potem odbije na centralnym zamku/immo, czy normalnie z kluczyka da się otworzyć zamki bez akumulatora??
Zastanawiały mnie coś te obroty, a konieczne jest kilka godzin czy przypuśćmy wystarczy "15 minut" odłączenia??
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 13:59
Wystarczą 2-3 godziny do zresetowania kompa, nie musisz odłączać akumulatora na dłużej. A co do zamków to jeśli nie masz uszkodzonych to czemu miałbyś ich nie otworzyć z kluczyka? ;)
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 14:08
He he.. tak pytam bo nie miałem centralnego w Roverku poprzednim i nie wiem jak wygląda ta sprawa w tej marce.
Zamki sprawne jak najbardziej, spróbuję jak nie będzie się nic innego dało.
Czytałem posty o krokowcu i jego czyszczeniu ale mnie to chyba nie dotyczy.
Sprawa wyszła mi dzisiaj na jaw więc zobaczę czy po pracy będzie się zachowywał tak samo czy też wróciło do normy.
Jak nic się nie zmieni to odłączę :)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 14:11
Jeśli masz centralny to będzie on wyłączony i kluczykiem otworzysz tylko te drzwi, do których włożysz kluczyk :ok: Co do silnika krokowego to nie można go wykluczyć. Ale ja zawsze najpierw robię reset kompa (odłączam aku) i tak jak pisałem wyżej, w moim poprzednim aucie pomogło właśnie zresetowanie :)
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 14:15
Super, w takim razie operacja odłączanie :)
brand
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 14:29
Wystarczy 20minut i komp się zresetuje.
A jak jest z górnym zakresem obrotów? odcina Ci przy 3,5tyś obr? kontrolka check engine się nie zapala po chwili?
Takie obroty mogą świadczyć zę komp wszedł w tryb awaryjny. Dobrze byłoby zczytac kod błędu bo widzę że masz LPG i może Ci instalka LPG sieje w obwodzie zamieszanie.
był R600 sDI potem R416 lpg potem R600 lpg
teraz służbowa beemka ;p
Ostatnio zmieniony przez brand Czw Wrz 24, 2009 14:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 14:31
w 214 nie ma kontrolki check engine ;)
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 14:35
brand: Właśnie kontrolki nie ma a LPG miałem w poprzednim :D
Nie ma żadnej odcinki i kręci się niesamowicie płynnie, nie wiesza obrotów, bardzo sprawnie pracuje tylko coś jest ustawione że ma 1200 na jałowym.
Poprzedni właściciel jeździł dosyć dynamicznie więc może komp się"nauczył" takiej jazdy i trzyma obroty po odpaleniu, nie wiem co i jak.
Odłączę na 20 minut po pracy i zobaczymy co będzie.
brand
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 14:42
W takim razie może obroty poprostu są podkręcone śrubką? Mimo kompa i krokowego czasami jest regulacja śrubą (przynajmniej w moim Concerto). Sprawdź gdzie reguluje się obroty śrubą.
W razie czego:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#46
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 15:20
Z tego, co pamiętam, to Roverki nie mają kompa, którego można skasować odłączając zasilanie kompa.
Jeśli obroty biegu jałowego nie schodzą po nagrzaniu silnika do właściwych, jakichś 850 rpm, to patrz na czujnik temp. cieczy chłodzącej, jego linię sygnałową, a do tego, silniczek krokowy biegu jałowego zespołu przepustnicy i nią samą (czystość, sprawność, szczelność, itd..) oraz może TPS - czujnik położenia przepustnicy.
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 15:24
Ok, w takim razie czeka mnie czyszczenie przepustnicy i jak rozumiem silniczka krokowego przy niej?? czy może ten silniczek krokowy biegu jałowego jest gdzieś indziej??
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 15:27
silniczek krokowy jest przykrecony do kolektora ssacego
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 15:33
czujnik temperatury do komputera warto sprawdzić ;) on odpowiada za podwyższone obroty :ok:
oprawca_1978 napisał/a:
dokładnie :ok:
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 15:46
Brt napisał/a:
dokładnie :ok:
Co najciekawsze, doszedłem do tego autopsyjnie, porównując zachowania mojego Poldorovera i drugiego wózka, Nexii 1.5 SOHC, zanim się tu potem doczytałem, że kompy roverkowe są "sztywne" i brak prądu im nie groźny.
Generalnie - jak jest kłopot z biegiem jałowym silnika, to wypadałoby nie tylko wyczyścić zespół przepustnicy i silniczek krokowy biegu jałowego, ale w zasadzie, poruszyć wiązki wszystkich czujników, posprawdzać wszystkie wężyki, itd.. itp.. Polskie drogi wytrzęsą nawet elektrykę w czołgu. Niestety.
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 15:56
Ok, jak zaraz wyjdę z pracy, "poszarpię" za wszystkie przewody, powypinam i powpinam co się da z czujników a pewnie jutro zajmę się krokowcem bo chyba nie taki diabeł straszny a jak na klemach aku mam trochę takiej mazi bo się brud zebrał to i tam pewnie nie jest najczyściej.
Mam nadzieję że to nie czujnik położenia wału ani przepustnica bo to już zwiastuje serwis jak dla mnie...chyba że i to i to można zdiagnozować i samemu wymienić/naprawić.
Jak tylko sprawdzę, od razu polecą punkciki :)
Dziękuję za zainteresowanie tematem....sprawdzam i szybko napiszę.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 17:43
Może te artykuły Ci się przydadzą:
sprawdzanie i testowanie przepustnicy
silnik krokowy
Pozdrawiam Monika
Wydryszek
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 09:23
No i wychodzi że siedząc w pracy za bardzo się stresowałem, po pracy wyszedłem do samochodu i poruszałem wtyczką od krokowca, dmuchnąłem tu i tam i to wszystko chyba na zasadzie placebo zadziałało, wsiadłem, odpaliłem i wszystko ok, teraz mi trochę głupio, może wcześniej był "bardzo" zimny silnik i chwilę dłużej go potrzymał na tych obrotach.
Temat jednak bardzo obszerny i mam nadzieję że komuś jeszcze pomoże.
Dziękuję za okazaną pomoc, punkciki poleciały :)
GrandMagic
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 21:03
pozwólcie, że się dołączę. mianowicie u mnie tez przy nie rozgrzanym sliniku obroty dochodza nawet 1300obr/min. po rozgrzaniu i unormowaniu sie temperatury wszystko jest ok. Prosiłbym Was o pomoc jak mianowicie przeczyścić ten silniczek krokowy i czy jestem w stanie sam go przeczyścić?(jestem troszke zielony w tych sprawach):( powiedzcie czy wyjecie wiazki przewodów i przeczyszczenie ich moze wystarczyć? i głupio zabrzmi ale Prosiłbym o real foto silnika z zaznaczonym silnikiem krokowym, bo nie wiem czy dobrze myślę, gdzie on jest. Prosze pomóżcie...
Brak nowych postów [R25]Traci moc na biegu jałowym
czapester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 12, 2012 18:30
paralotnikoff
Brak nowych postów [r200] wysokie HC na biegu jałowym
streetwise-fun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 06, 2015 19:54
streetwise-fun
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] 1000obr/min na na biegu jałowym
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 31, 2008 13:24
Adrian4523
Brak nowych postów [R25] Falujące obroty na jałowym biegu
infineon30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Maj 30, 2011 00:27
wlodi893
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Wysokie obroty na jałowym biegu
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 27, 2009 15:18
oprawca_1978
